离子色谱的分离机理主要是离子交换,有3种分离方式,它们是高效离子交换色谱(HPIC)、离子排斥色谱 (HPIEC)和离子对色谱 (MPIC)。用于3种分离方式的柱填料的树脂骨架基本都是苯乙烯-二乙烯基苯的共聚物,但树脂的离子交换功能基和容量各不相同。HPIC用低容量的离子交换树脂,HPIEC用高容量的树脂,MPIC用不含离子交换基团的多孔树脂。3种分离方式各基于不同分离机理。HPIC的分离机理主要是离子交换,HPIEC主要为离子排斥,而MPIC则是主要基于吸附和离子对的形成 流路结构图。
IC系统的构成与HPLC相同,仪器由流动相传送部分、分离柱、检测器和数据处理4个部分组成,在需要抑制背景电导的情况下通常还配有MSM或类似抑制器。其主要不同之处是IC的流动相要求耐酸碱腐蚀以及在可与水互溶的有机溶剂(如乙腈、甲醇和丙酮等)中不溶胀的系统。因此,凡是流动相通过的管道、阀门、泵、柱子及接头等均不宜用不锈钢材料,而是用耐酸碱腐蚀的PEEK材料的全塑IC系统。
离子色谱的最重要的部件是分离柱。柱管材料应是惰性的,一般均在室温下使用。高效柱和特殊性能分离柱的研制成功,是
离子色谱迅速发展的关键。
列举部分仪器的个别参数,供参考:技术参数:
泵:
类型:串联式双活塞往复泵,
流速精密度:≤0.1%RSD;
材质:化学惰性,PEEK泵头和流路;
pH:0~14水溶液和反相溶剂兼容;
最大操作压力:35MPa(5000psi);
流速范围:0.001~10mL/min,最小步进0.001ml/min;
重现性:<0.1%与设定值偏差;
能进行流量优化功能。
电导检测器:
类型:数字信号控制处理器,全量程检测;
检测范围:0~15000uS;
分辨率:0.0047 nS/cm(全检测量程范围内);
线性:<0.1%;
温度补偿:0-5%/K随意调节;
温度范围:20℃至50℃;
基线噪音:<0.3ns/cm(带抑制器);
电导池体积:0.8µL;
最大操作压力:5MPa (750psi);
温度稳定性:≤0.001℃;
化学抑制器
自动连续化学抑制器:自动连续再生,能够降低淋洗液背景电导,具有高容量,自动清洗,低背景电导,低噪声和稳定的基线;
最大耐压:2.5MPa;
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
请您来解析:
1、离子色谱泵与液相色谱泵性能有什么区别?
2、抑制器的作用是什么?
3、哪些部分需要考虑耐压?
4、仪器哪些部件是易磨损或消耗的?
5、仪器通常都需要做哪些定期维护?6、新仪器安装都需要做哪些参数的验收?欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
往期回顾:
【参数解读】纯水机 的技术参数解读与使用
