主题:【已应助】原子荧光测汞荧光值很高怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
DU13514165
载流是5%的盐酸,硼氢化钾的浓度是20g/L的,为什么做出来的空白有2万多,那么大?但是我的砷能做出来,只是荧光值又偏小了。污染的话,我已经用纯水冲洗过很久了,还是一样没有效果,应该怎么办?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
李三疯
huangza
玲珑
jorhanm
yuliang789
coffee8
一个可能是你的酸不好,汞比较高
另一个是你的系统被汞污染了
zhangfang
空白有2万多 你什么仪器呀 这么高数值也可以读出来  看来只有彻底换到底拉
abcpgf
李三疯
先直接换酸试试怎么样,要还是没降下来估计要开始清洗排查整个管路了
