主题:【求助】测定茶叶中的Hg过程中的一些问题
浏览0 回复11 电梯直达
dong3626
今天做了茶叶中的汞含量测定
1、消解用5ml硝酸和1ml过氧化氢,微波消解仪消解后定容至25ml容量瓶中,上样检测。
2.消解用5ml硝酸和2ml过氧化氢,微波消解仪消解后定容至25ml容量瓶中,上样检测。
样品做了3个平行。
结果如下:
1. 消解后,消解液为蓝色,澄清透明,定容至25ml后,稍显黄绿色。
样品检测结果分别为:0.1339,0.1802,0.087
其中做了一个空白加标,加的标液浓度为0.4ug/l,但检测的结果为0.616
2. 消解后,消解液几乎为无色,澄清透明,定容至25ml后。
样品检测结果分别为:0.0738,0.0766,0.0783其中做了一个空白加标,加的标液浓度为0.4ug/l,但检测的结果为0.581
想请教下:在1中颜色较深,应该是没有完全消解或者是里面有些显色集团,但是为什么检测出来的结果比2的要高,而且三个平行之间重复性也很差?是什么干扰检测结果?
2.为什么我的加标要高出那么多呢??
谢谢
hiei
从你的试验过程中可以看出微波消解后样品没有赶酸直接定容的,那你的样品消解液中会含有一定量的硝酸,所以你的标准曲线配制时也要含有一样的酸浓度,即要基体匹配。
liu999999
dong3626
原文由 qhdzn 发表:
我的标准曲线也是用酸配置的。。
dong3626
原文由 liu999999 发表:
样品消解液酸度太高了,必须赶酸
酸度太高?是指的那个1还是2?
我测的Hg,用冷原子发测的。。
赶酸的话,汞的损失会比较大。。。
hiei
可能基体对你的实验有影响,建议做个样品加标回收。
liu999999
原文由 dong3626 发表:
原文由 liu999999 发表:
样品消解液酸度太高了,必须赶酸
酸度太高?是指的那个1还是2?
我测的Hg,用冷原子发测的。。
赶酸的话,汞的损失会比较大。。。
不会的,控制赶酸温度在160度一下即可
dong3626
还没有买电热板呢。。
只有电炉。。
一般做汞不是说不用赶酸就可以了么
chemistryren
注意酸度的控制.样品和标线基体应尽量接近.虽说带了全程空白,但基体差太多也不是好事.
Last edit by chemistryren
dong3626
原文由 chemistryren 发表:
如果样品的酸度比较高,对检测的结果有什么影响?
检测结果变大还是?
wujidu
酸度对原子荧光的反应有影响的。
样品要硝化完全,一般要无色澄清。
