原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
你的空白确实太高了,应该跟酸有关系吧
我的空白也高啊,800+900+的样子。不知道该怎么降下来啊
上次试了下,把管子拔了(就是在跟二级气液分离器连接处拔了,就等于原子化器那连载气都没有),空白还是有300-400的样子
我该怎木办怎木办
原文由 compassljp(compassljp) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
你的空白确实太高了,应该跟酸有关系吧
我该怎木办怎木办
建议,将检测器挡住(一定要在炉丝熄火的情况下进行,避免烫伤),看看荧光强度是多少,我记得好像是20多比较正常(记得不是很清楚了),如果太高了,说明检测器有问题。另外就是看看你的炉高调整的是否合适,如果不合适,炉口会反光,建议降低炉高试一下。
