主题:【求助】江湖救助,有关AFS测As的~
浏览0 回复14 电梯直达
JourneyZ
各位大大,大家好。小弟环境监测部门新人,接触AFS十个月了,最近一直有个问题困扰。在做AFS测定水中砷的时候,只有新配制的标准序列溶液做的曲线很好,第二次开始就会出现浓度为零和浓度为1的荧光强度相同,甚至有超过的时候。请大伙给分析下
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
JourneyZ
原文由 尘(fjh26) 发表:
是的,一般现用现配,不能长期保存
哦哦,这样。我一般汞标液冷藏放置半个月,做考样依然可以做到标准内
原文由 JourneyZ(v2777309) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
是的,一般现用现配,不能长期保存
确实,安瓿瓶的标液能保存挺久的,用封口膜
但是自己配的标液常温2,3天就线性不行了,楼主可以试试用封口膜封容量瓶
zhushan
tq3727
boboyu
守一
原文由 尘(fjh26) 发表:
是的,一般现用现配,不能长期保存
是的,我们也是,冷藏保存的话可以使用较久
zxqzxq428
一般配制的标准曲线,用了就放在冰箱里,一般可以用到15d到30d
awral
有可能是你的还原剂失效了,还原剂必须现用现配。如荧光值低的话,相应增加硼氰化钾浓度。
海茶
还原剂得经常配  曲线可以保存一些时间
  说不定    氩气用得差不多了      或者忘了液封 不过不知道你的仪器是否需要液封 气液分离的那个位置
