主题:检测水中As Hg的方法。
浏览0 回复5 电梯直达
白瑞德
我来说一下我的检测这两中金属的方法。
取水样10ML,+2.5ML硫脲,+2.5ML抗坏血酸。用5%盐酸定容至25ML。
然后检测!
这是种简单的检测方法!请大家分析一下这种方法是否正确。
同时也希望大家把简单的检测方法说出来大家共同讨论下!
下里巴人
如果是测溶解的无机砷和汞就没有多大问题,但是如果你是测总砷和总汞,就建议你消化一下样品。另外,砷汞最好分开测,当然,放在一起也没有多大关系。
aoc99
一般的,测定样品用同测,测定考核样品分开测,呵呵.
gaozi
砷汞同测效果一直不太好,建议分开做了!不过高手自由高手的着!
caozongze125
用冷原子蒸气荧光分光光度法可测吧.这是测总汞的.
jjl4185
