主题:【求助】原子荧光测硒
浏览0 回复18 电梯直达
yy135246060
单位安了个AFS-230E,从没测过硒,现在要求做硒,哪位帮帮忙说说条件、步骤及应注意些什么?还有我的标准是1000ug/ml,使用液100ug/L,分成几步稀释比较好?谢谢
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
sunmei
水星
yy135246060
1000ug/ml—100ug/ml(10—100ml),100ug/ml—1ug/ml(1—100ml),1ug/ml—0.1ug/ml(10—100ml)这样好吗?
yy135246060
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
最好三步稀释,酸度保证20%HCl.
coffee8
测硒确实要求酸度高一些
稀释的时候不能一次稀释倍数太大
应该逐级稀释
yy135246060
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
测硒确实要求酸度高一些
稀释的时候不能一次稀释倍数太大
应该逐级稀释
周末还上班啊?那最好是10倍分四次稀释了?测硒除了对酸的要求高外,对器皿的清洁度等条件要求高不高?
coffee8
器皿的要求是所有元素都必须注意的
原子荧光测定的元素本身含量都比较低
一定要避免器皿污染的问题
一定要十分清洁才行
lingyi509
自由自在
这个三次稀释就可以 我们使用百分之20的盐酸 器皿都要用酸浸泡保证干净
llscmary999
