主题:【原创】检出限的测定是用载流空白还是用标准空白?
浏览0 回复25 电梯直达
thirtyone
如题,做仪器检出限的时候,先测空白的标准偏差,是使用载流还是标准系列的空白(S0)呢?我仪器的说明书上是用载流空白来测定,再测标准曲线,然后计算.......
再者,做方法学检出限的时候,就是分别测完样品空白的标准偏差、标准曲线后计算吗?
chemistryren
载流不能叫空白,空白指的就是标准曲线的空白或者全程消解空白等等.比如砷,载流仅仅是盐酸或硝酸,而空白应该还含有硫脲抗坏血酸.载流与空白不能等同.所以应该用标准曲线的空白做.检出现就是楼主所说的那样计算.
thirtyone
但是我的仪器说明书上是说用载流空白(11次)测定.....
coffee8
我明白楼主的意思了!楼主说的也没错,仪器的标准空白和载流是一样的对不对?那你就照说明书说的做就可以了,没有问题的!
coffee8
仪器的软件中都有测定检出限的方法,按照要求测定就行了!
wzsh042800
空白是指除了不加试样之外,其它的和做试样的步骤一样
thirtyone
刚才问了厂家工程师,检出限是用 载流空白做....不是用标准空白(S0)....
calfstone
原文由 thirtyone(thirtyone) 发表:
这是厂家的策略哈!载流空白做出来的仪器检出限比较好,要不仪器验收就很难合格哈.
sunlitj
空白试验,就是除了不加样品之外,其他的所有操作都跟样品的测定程序一样
lijun166552
weiguoli-77
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是的,我们用的吉天的标准空白和载流一样。但是严谨一些,应该写作标准空白。
