主题:【求助】此乃何物?(铜上的黑斑)
浏览0 回复8 电梯直达
firesoul119
    请问各位是否了解 铜材料的氧化或腐蚀的状况?
图片中的铜材在塑料包装包裹的情况下 部分区域出现黑斑(且产生碎屑),SEM图片如上,EDX分析其成分为C,O,S,Cu.
且成分稳定.1.请问这是什么现象?S元素可能来自哪里呢?(莫非是空气中的XXX)
          2.如果EDX的信息仍不够的话,还有什么测试方法可以一试呢?多谢了!
(PS:铜材非黑色区域的EDX结果只有Cu. 包装材料的EDX为C,O,Ca.)
fengyonghe
要了解材料的使用历史和他周围的气氛才好分析。如果仅仅是一个孤立的点腐蚀,也就没有代表性了。
sartre
你很需要做个元素面分布嘛,另外,把eds的图给发上来
原文由 firesoul119(firesoul119) 发表:
seal007
被塑料包装物污染了,也或者是做样品的时候污染的,sem配套的EDX测的是微观的成分,被污染可能性很大,这就要经验了!以铜的导电程度看的确被污染的地方聚集了大量电子,你可以试着把电压降低后再用能谱打一次看看!
xulaoq
这是很正常的现象,Cu很容易被硫化而腐蚀.从写真上看应是已被腐蚀,可以测一下表面电阻看是否变大了.S的来源很多,可能是来自包装材料,如含S高的纸箱,也可能是来自空气,要知道中国很多城市下的雨90%以上都是酸雨,空气含S量都相当高,只是Gov不爱发布罢了.在潮湿环境或是有盐分接触情况下,铜很容易生锈的.
medodo
硫化铜吧,铜银这些都是十分亲锍的
工业区硫含量还是比较可观的
磨剪子嘞 锵菜刀
firesoul119
多谢楼上们的帮助!
  1.这个部品是有包装的,发黑的区域只是一部分,抱歉没有将整体的图片给出;
如果是空气中的S造成的,是不是全部发黑的可能较大呢?
  2.环境中的S真的有这么多么? 黑色区域是Cu的S化物的可能性还是比较大的,
就是S的来源目前还没有确定,现在正在查包装过程是否有含S的材料(如硫化橡胶等),如果有,其挥发出含硫气体导致发黑的可能较大.
  3.去除硫化铜有什么简单的办法?酒精可以么?目前只有一个样品(需要保留),
没有试过怎么去除.
当然,找到了污染的来源后,从来源处去除才是根本...
  请多多指教!
medodo
热酒精对氧化同或许有效
硫化同的话,细纱纸打磨侃侃
