主题:【求助】稻米的农残监测问题。
浏览0 回复13 电梯直达
平古
农残监测,我不太懂,因为涉及的一些问题,我想问下如果监测稻谷的农残,是监测稻粒 还是大米上的, 或者是稻草上的那?
雾非雾
如果是监测稻谷的农残,那就是不脱皮的,应该是从稻穗上取样。
dadada168
农残测试的前处理该如何去做呢
我觉得很难做到复现
雾非雾
原文由 dadada168(dadada168) 发表:
农残测试的前处理该如何去做呢
我觉得很难做到复现
可以参照日本发布的多残留一齐分析法中谷物的处理方法。
哇咔咔
稻谷监测,就应该是有皮的.要是大米监测.就是没皮的大米了
我在故我思
楼主,你好!个人认为作为食品安全来说主要是大米上的农药残留检测。
雾非雾
原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
楼主也有可能是研究农药的代谢什么的。
快乐
稻谷、大米、稻草这是三个不同的概念。监测稻草、稻谷是农作物的源头,而大米是最终产品,若最终产品没有,应该来说,这是最理想的。
YIQIFENXI
这几种样品都是可以做的,不是很麻烦的,主要看是针对什么目的,科研的话应该都分析。
coffee8
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
农残测试的前处理该如何去做呢
我觉得很难做到复现
请问这个从哪能弄到呀?
xuyuan_001
我们最近正在做稻米的农残检测,糙米、谷壳、稻杆我们都要测定,其中糙米的数据是最重要的,糙米就是稻穗脱壳后的样品。而我们食用的是精米(俗称大米),是糙米再经过精米机处理后的样品,经过精米机后会脱去。谷壳、稻杆会加工为饲料,而我们人类也会间接食用,所以谷壳、稻杆的数据也是有用的。
