原文由 xplee 发表:原文由 rodgerfei 发表:
这样看情况定
不抛光的样品,通常都是要看样品本来的属性
比如断面,肯定不能抛光,因为你看的就是断面的微观形貌
比如样品观察样品表面的组织结构、污染物、异物等,不但不能抛光还要尽量少的处理样品
抛光的样品
比如做材料的原始成分,一般最好研磨样品使之露出新鲜表面,除掉表面异物或氧化皮(那也不是抛光啊呵呵)
抛光我想大部分还是用在看金相组织的时候吧...
谢谢回复!
那么同一个样品,如果没有抛光,在选择按钮上,选择了“抛光”和选择“未抛光”,测试出来的结果会有什么不一样?
