主题:【求助】再问液相色谱仪程序的编辑
浏览0 回复4 电梯直达
xianrenzhang520
请问各位大侠很多的液相色谱仪都可以通过编辑程序,使仪器自行运行,整个思路是这样的:先采用流动相A运行20分钟,更换流动相B后,再运行15分钟后停止.我使用的是岛津和通威的仪器,两种一起都具有编辑程序的功能.那该怎么编辑呢?
再次先谢谢各位!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
没用过这两款仪器,因此也不知道如何编,应该在方法中就可编了
happy王子矜
原文由 xianrenzhang520 发表:
再次先谢谢各位!
岛津的面板设置我会,但是要对着面板,你给我发个面板按钮的图片,我告诉你怎么设置。工作站中设置的话应该很简单吧。
岛津的,我回忆一下,你参考一下,没办法现在面前没岛津的仪器。在主泵先按一下程序设置键,然后应该出现一个窗口,显示最高可以设置360setp,已经使用0(如果前面设置过,要删除,方法是在这个界面下,按enter,进入后一直按del,直到删除前面设置的所有步骤)按enter,出现设置界面,第一个是时间,设置0.1,enter,然后出现一个选择框,按两下翻页,应该是conf键吧,第一下出现的是等压梯度的设置,不管他,换到比例设置,就是B%选项,enter,然后设置为0,enter.第一步骤设置好了‘接下来光标应该回到时间选项上了,输入20,enter,继续翻页到B%,enter,到0,完成第二步,第三步不建议直接切换,最好是输入时间21min,enter,翻页到B%,到100,这样一分钟内过度;第四步,时间36min,B%=100;第五步,时间37min,翻页到流速界面,好像第一个就是吧,具体你看清楚,输入流速0,enter.
这样就设置好了,按esc退出,还可以再按enter检查一遍。然后退到初始界面,当你按下run的时候,程序开始运行。你可以先设置个短的验证一下,试试再说
xianrenzhang520
〓猪哥哥〓
