腐蚀与否在乎你要什么结果
如果想map图与组织对应就需要轻微侵蚀,也有许多材料样品电解抛光后就能显示组织,也有一些材料由于取向衬度好在前置背散射探测器下很好的组织。
如果普通的mapping,不需要选区组织,就不需要侵蚀;侵蚀后会使得样品表面带有薄膜,这种薄膜超过10nm就无法做EBSD,所以一般侵蚀后都影响EBSD测试!
但是,如果既能做EBSD又能显示组织是最好不过的了,因为EBSD作为统计性工具还是很勉强的,算是location analyse局部分析,如果对应组织做EBSD就更能说明问题了。很多人用EBSD做织构是不完全对的概念,织构是宏观统计概念,EBSD的局部区域分析,是晶粒取向的概念,有时和宏观织构对应有出入。很多人一个样品仅仅做一两个map,除非有证据说明样品组织很均匀才能说这一两个map代表了样品的一般性
原文由 springzou 发表:
EBSD 样磨好后需要腐蚀不呢?
