主题:【原创】关于一些难消解的塑料样品的交流
浏览0 回复12 电梯直达
xiewei503
本人一直从事塑料方面的微波消解,发现一些熔点高的塑料 比如ABS, 或阻燃用的塑料 都很难消解。我们用意大利的Ethos微波消解议。因为我们大胆用高氯酸(1ml左右),都无法搞定。温度方面我们调到极限220度 恒温40分钟都无法搞清。不知道各位遇到这类塑料怎么处理。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
┣無事┋┃偷著樂┧
有同样的疑问,只是没敢往里加高氯酸,望斑竹解决哈啊!!~!!~~!
huangyinglrs
这两天也在做ABS的消解,用的也是楼主说的仪器,不敢用高氯酸,用了近11ml的硝酸和双氧水都消解不了,后来参照文献用硝酸和硫酸,还是不行,不知有哪位做过,提供方法参考参考。
dwy3852416
我们消解是 硝酸+高氯酸 4:0.5 (ml) 样品中含有玻纤 就会在加0.5ml HF酸
微波温度240
liuminyao
我使用的是CEM的微波消解,消解ABS时称样量为0.1-0.15g之间,最高温度为210度,保温30min,最后消解完全,溶液澄清。
smallmirror
我们用的是安东帕的超高压,称样量在0.1g-0.25g,最高温度设到240,最高压力60bar,最后一步维持时间25-40min,基本上所有的塑料都可以消解完全
herowolf
首先,我想说的是ABS其实有很多种,如果我没有记错的话,如果没有任何添加剂存在的情况下,书本上记载的是180度溶解,但是实际的ABS由于用途方面的差异会加入不同的添加剂,包括玻璃纤维就是其中的一种。
我用过安东帕的仪器,个人认为消解不完全主要还是温度的原因,其次才是消解持续时间的原因,以前很些样品温度到了220度怎么都消解不完全,一到230度轻轻松松搞定。当然,即便是到了230度 还是遇到过一些不能完全消解完全的样品。
安东帕好象还有一款配件,用的是石英管,温度还可以高20度(大概),但好象很贵的说。
千里一盏灯
原文由 xiewei503 发表:
ABS消解是要加浓硫酸的
浓硫酸比浓硝酸3:2
温度的话220就可以了
保证消解掉
千里一盏灯
浓硫酸加浓硝酸
比例2:3
硫酸少放点
最多不超过1:1
温度220
这样就可以消解的很澄清了
gghu
最近遇上对比样,是ABS的,请问楼上,假设样品含有玻纤,光用硫酸和硝酸,不用氢氟酸能够消解清吗?取样量要控制多少?
我用的是MileStone的微波消解仪。
爬上牆頭等紅杏
原文由 gghu 发表:
如有玻纖,不如使用王水、氫氟酸、雙氧水,進行前處理。當然此方法需要在蔽口中預處理。
