主题:【讨论】微波加热原理
浏览0 回复2 电梯直达
andrew-zhang
物料介质由极性分子和非极性分子组织,在电磁场作用下,这些极性分子从随机分布状态转为依电场方向进行取向排列。而在微波电磁场作用下,这些取向运动以每秒数十亿次的频率不断变化,造成分子的剧烈运动与碰撞摩擦,从而产生热量,达到电能直接转化为介质内的热能。可见,微波加热是介质材料自身损耗电场能量而发热。而不同介质材料的介质常数εr和介质损耗角正切值tgδ是不同的,故微波电磁场作用下的热效应也不一样。由极性分子所组织的物质,能较好地吸收微波能。水分子呈极强的极性,是吸收微波的最好介质,所以凡含水分子的物资必定吸收微波。
tang566
在微波电磁场作用下,这些取向运动以每秒数十亿次的频率不断变化。
频率高,产生的热能大。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
依风1986
手机版: 微波加热原理
