主题:【求助】做砷标准曲线的问题。
浏览0 回复12 电梯直达
kimmy金小宝
我在论坛中看到有人提到,做砷标准曲线的时候,10ug/L那点的荧光值做到2200左右就可以了,但是我现在最高只做到过1200左右,昨天做的是1087左右,请问这是什么原因?是我做的哪里出了问题吗?还是仪器管路污染?
标准空白做的是5%HCL载流空白,大概是在95左右,请问这正常吗?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
正常的,也和仪器条件有关,不同仪器不能同一而论的
kimmy金小宝
原文由 尘(fjh26) 发表:
谢谢您~!但是我们这台仪器最一开始,大概是11年的时候,做出来的荧光值10ug/L确实能达到2000,后来好像一直也不高
另外,您再帮我看下,我做的这个标曲,可以吗?
      类型            浓度                        荧光值
    载流空白          0                          96.95
      S1              1                        127.28
      S2              2                          241.00
      S3              4                          451.61
      S4                8                        870.24
      S5              10                        1073.49
相关系数是0.9997
原文由 kimmy金小宝(v2739542) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
      类型            浓度                        荧光值
    载流空白          0                          96.95
      S1              1                        127.28
      S2              2                          241.00
      S3              4                          451.61
      S4                8                        870.24
      S5              10                        1073.49
相关系数是0.9997
我的理解是能做出曲线,做对质控,就是OK的
毕竟影响荧光值的因素比较多,灯、环境温湿度、光电倍增管......
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:在理!
huangza
是的,荧光强度最高点在2000以上,不同的仪器,不同灯电流、负高压等等都有影响的
该帖子作者被版主 fjh261积分, 2经验,加分理由:参与
lingyi509
先看看质控样做的准不准,如果准的话可以推断仪器的问题,如果不准,就要找找标液及试剂的问题了。
kimmy金小宝
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
质控样怎么做?.......
coffee8
荧光值高低与仪器条件和灯有关系
楼主做的这个荧光值已经足够用了
线性也不错,没有必要追求高灵敏度
zhitian2010
荧光强度跟灯负高压,灯电流,载气流速,还原剂(硼氢化钾/硼氢化钠)浓度等多种因素有关,够用就好。
另质控应该就是已知道浓度的溶液,测一下看测得与已知的一样。
lingyi509
质控样怎么做?.......
购买有证标准物质啊~根据你做的样品性质去查查中国标准物质网,找个合适的标准物质~
东北生长的苹果
砷的曲线和硫脲也有很大关系,你还得注意看光斑的大小,要正好是一个明亮的红斑。
