主题:【分享】原子荧光光谱法对土壤中砷测量结果的不确定度评定
浏览0 回复9 电梯直达
雾非雾
通过原子荧光光谱法对土壤中砷测量结果不确定度的评定实践,分析该方法测定过程的不确定度来源,建立数学模型并计算各标准不确定度分量、合成标准不确定度、扩展不确定度等,从而评定其不确定度。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
楼主的资料非常好!
有必要为你开个专题了!
希望继续分享
楼主辛苦了!!
huacai
雾非雾
原子荧光光谱法测定植物样品中痕量镉的含量
建立微波消解-原子荧光光谱法测定植物样品中的镉含量的方法。用微波消解仪器对植物样品进行消解,在最佳仪器反应条件下,测定植物样品中镉的含量。镉浓度为0.1~0.8 ng/mL时荧光强度与镉浓度呈显著的线性关系,r=0.9995,方法的检出限为0.0018 ng/mL。向植物样品中分别添加一定浓度的镉,3个样品的回收率在90.4%~92.1%之间。方法的精密度为1.64%。该方法简便、快速,有较高的灵敏度、准确度、精密度和较低的检出限,适合植物样品中镉含量的测定。
雾非雾
原子荧光光谱法测定废水中汞的不确定度分析
本文介绍原子荧光光谱法测定废水中汞的不确定度评定方法, 找出影响测定结果不确定度的因素,并对测量不确定度进行评估。结果表明影响测量不确定度的主要因素是原子荧光强度值带来得不确定度,其他因素是次要的。
sunpengwjh
原文由 huangfx(huangfx) 发表:
我用原子荧光感觉总不稳定
我也有同样的感觉,测得质控样也是在一定的范围内,不能测出准确的数值,郁闷!
独钓寒江雪
我用原子荧光感觉总不稳定
你是如何操作的?
coffee8
原子荧光灵敏度比较高,稳定性不是很好
所以大家对其要求也不能太高
要想得到非常稳定的数据确实很难啊
营养快线
水晶
