荧光胺衍生化
液相色谱法检测动物肝脏中10种磺胺残留方法探讨
建立动物肝脏中常见的10种磺胺类药物(磺胺胍、磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺-5-甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲恶唑、磺胺二甲氧嘧啶、磺胺喹恶啉)残留量
液相色谱同时测定方法。样品通过溶剂提取净化、荧光胺柱前衍生化,用配有荧光检测器的高效
液相色谱仪测定,外标法定量。其线性范围分别为2~200μg/L、4~400μg/L、10~1000μg/L,线性相关系数r>0.999;方法检出限(LOD)为2~10μg/kg;其中9种磺胺,在5~100μg/kg 的3个添加水平范围内的平均回收率为70.6%~90.2%;相对标准偏差为4.1%~7.6%。
