维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
生猪肉中瘦肉精克伦特罗提取方法研究
沙丁醇胺、莱克多巴胺、克伦特罗等同属瘦肉精,国家禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物,在动物生肉和肉制品中禁止检出。 目前各实验室检测方法和手段都比较多,该药物检测不成问题。因为样品差异,有的提取方法不一定适用所有类型样品,药物提取倒存在一定麻烦。比如我们前几年做的一个项目,生猪肉(瘦肉)中克伦特罗检测,参照标准GB/T 5009.192-2003 动物性食品中克伦特罗残留量的测定中高效液相色谱法。 这个实验要做加标回收率验证,要求85%-110%。加标样品要求将20g生猪肉充分粉碎,加入0.1毫升10μg/ml克伦特罗标准品溶液震荡仪震荡至少10min,后超声波超声至少20min,后40℃温度下静止至少24小时。 按国标GB/T 5009.192-2003 动物性食品中克伦特罗残留量的测定方法提取。色谱条件色谱柱:C18色谱柱,250mm x 4.6mm,5μm流动相:甲醇:水=45%:55%流速:1ml/min检测波长:244nm柱温箱:30℃进样量:20μl 按该方法我们前处理完成后就检测,检测未加标的样品,结果克伦特罗零含量,未检出。加标样品含量0.1765μg/ml,约8.825μg/kg,加标回收率为17.65%。多次检测,结果基本都这样,相差不大。 后我们将样品前处理进行到超声波超声20min后静止一天后再进行后面的处理。检测未加标的样品,结果克伦特罗仍零含量,未检出。加标样品含量0.3931μg/ml,约19.655ng/kg,加标回收率为39.31%。多次检测,结果也相差不大。 后我们将样品前处理进行到超声波超声20min后静止三天后再进行后面的处理。检测未加标的样品,结果克伦特罗仍零含量,未检出。加标样品含量0.9163μg/ml,约45.815μg/kg,加标回收率为91.63%。多次检测,结果也相差不大,该结果满足加标回收率要求。 这前处理提取效率明显存在问题,最后虽然满足要求但所需时间太长,当然这也许和我们操作手法和实验试剂有关。后我们经过查文献和多次实验摸索,发现一种效果比较好的提取方法。 取一定量生猪肉(瘦肉)充分粉碎后准确称取20g,加入0.1毫升10μg/ml克伦特罗标准品溶液震荡仪震荡至少10min,后超声波超声至少20min,后40℃温度下静止至少24小时,作为待检测加标样品。 用0.5%甲酸水溶液和甲醇以20%:80%混合作为提取液,准确称取5g待检测加标样品,加提取液至20ml,震荡仪震荡5min,超声波超声20min,后恒温水域60℃保持30min,待温度降至30℃-40℃,离心机5000r/min离心10min,取离心后上清液于备用试管中。离心后沉淀物加提取液至20ml重复提取一次,取离心后上清液与第一次上清液合并。 按国标净化和试样测定前的准确方法处理,检测结果,克伦特罗加标样品含量0.4654μg/ml,约46.54μg/kg,加标回收率为93.08%。多次检测,结果相差不大,说明该提取方法可靠。 经过该研究我们发现国标方法虽是通用方法,但针对某些样品国标方法不一定是最理想的方法,选择或研究一种理想的检测方法检测时既省时又省力,结果准确度还有保证。 以上方法可能存在个人操作及实验室条件所限,可能存在一定误差,仅供参考。
