主题:【求助】怎么办,进样系统换两次了?
浏览0 回复17 电梯直达
zhongcailun
我常测试一些地质样品,最近总测岩石层里的铅,可是由于需要的酸性太强还是什么原因,进样系统好像坏了,挺崩溃,该怎么办,我是不是要换别的仪器来克服这个问题?
hiei
原文由 zhongcailun 发表:
仪器是什么型号的?样品是如何前处理的,酸度多大?请描述清楚。
xmyiqi
原文由 zhongcailun 发表:
仪器坏了最好是找厂家来修,呵呵
马腾云
原文由 zhongcailun 发表:
是个比较麻烦的问题,但是你最好还是确认一下,进样系统应该不会轻易坏掉的,如果确实不能使用,建议你联系厂家的售后人员
hsx5108
原文由 zhongcailun 发表:
什么进样系统?怎么叫坏了?出现了什么情况?仪器使用多久了?酸性强到什么程度?楼主最好说明白点,让我们大家也有个经验啊
yqgold
原文由 hsx5108 发表:
原文由 zhongcailun 发表:
仪器是哪种进样系统?你用的是什么酸,PH值是多少啊?
chemistryren
有 条件的 话 还是用 原子吸收测铅吧。原子荧光测铅不太好测的。
zhongcailun
顺序注射系统,酸度在5%的盐酸,才半年就不能用了,那个针据他们公司说好贵。
尐傀魂
原文由 zhongcailun 发表:
这个听说是好几千块钱一支,不过你可以往上面领导申请一下。
tangbing
原文由 zhongcailun 发表:
如果每次清洗完毕时,两支针管驻留一针管水可以解除漏液的现象.
alusia
原文由 tangbing 发表:
原文由 zhongcailun 发表:
这位大哥,你都意思是做完后,清洗结束后再让载流和还原剂的两个管路里都抽满水再关机么?
