原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主做砷、硒、锑和铋等元素载流空白如何?汞的标曲线性和质控样结果(精密度和准确度)如何?汞因为常温下是液态,所以较其他元素容易挥发干扰,个人经验1、实验之前做好空白验证,一般要求小于检出限,如果不满足需要从器皿、环境条件、试剂等方面查找原因;2、试剂影响的话主要是盐酸,一定要做好试剂验收另有些注意事项参考《水质 汞砷硒锑铋的测定 原子荧光法征求意见稿编制说明》中要求。最后建议下如果其他金属元素也做得不好的话也要考虑设备的问题,有可能需要维护了。As做的是没问题的 一切正常 就是汞现在不行
