主题:【求助】As的检测方法比较
浏览0 回复3 电梯直达
^_^爱随缘^_^
请问:AS的检测 用砷斑法与氢化物原子荧光光度法 检测相比较,,检测结果大约相差多少??? 有人比较过吗???
  相对于前者,,计算不确定度有意义吗???
wzhjing2005
AS的检测 用砷斑法不能定量,是定性,与氢化物原子荧光光度法比较,检测结果相差有一个数量级以上, 没比较过,但做过砷斑法。
asheng
原文由 wzhjing2005 发表:
严格的说砷斑是限度定量,不是准确定量
aoc99
原文由 asheng 发表:
原文由 wzhjing2005 发表:
严格的说砷斑是限度定量,不是准确定量
同意,所以砷斑法不用不确定度,没有意义。
