主题:【求助】奶粉中砷的检测方法
浏览0 回复5 电梯直达
yanghonglian
我现在检奶粉中砷,有时出现负值,大家有没有更好的检测方法共同分享一下
仪器名称厂家及型号:北京吉天AFS-8220型双道原子荧光
测定条件:测定元素As、灯电流60mA、负高压270V          载流液:5%盐酸
载气流量mL/min400
屏蔽气mL/min1000
进样体积mL0.5
自动进样器
我做样的方法是
标样和标准空白分别加1.25ml盐酸和2.5ml硫脲(5g硫脲+5gVc定容100ml)定容25ml
样液和样品空白分别加1.25盐酸和2.5ml的硫脲定容25ml
请教一下我做样的方法有问题吗?大家有没有更好的方法
还有一个问题标准空白的需求量非常大,我们进样时怎样办才不用经常向样品瓶里添加
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
happy爱米粒
呵呵,有大的进样瓶吗?其实一般平衡好后标准空白走个3-4针也就足够了,非常大是有多大呢?
楼主的方法回收率怎样?预处理消解有赶酸吗?
秋月芙蓉
奶粉中砷含量确实很低,几乎没有,以致负值不奇怪
yanghonglian
秋月芙蓉
原文由 yanghonglian(yanghonglian) 发表:
怎么赶酸呀?
GB/T 5009.11-2003有详细描述
leemoonling
可以把标准空白放到一号位上,就可以在运行时不添加空白了。不知道为什么会消耗那么多标准空白啊?
