主题:【讨论】对走样时间的疑惑
浏览0 回复38 电梯直达
arvid2007
今天做了一个未知样,溶剂为就甲醇,色谱柱为HP-5MS,样品浓度为2000ppm,分流比为100:1,进样口为310℃,一开始采用程序升温,100℃保持2min,15℃/min升温速率,200℃保持2min;10℃/min升温速率,280保持3min,未见有明显色谱峰出现;于是采用恒温模式,280℃柱温,走了40min多些,还是未见明显的色谱峰出现,问题就在这,假如我继续在280℃的柱温条件下走更长时间,会不会有未知样的色谱峰出现我个人认为,这个作用不大,由于色谱柱为弱极性,那么出峰时间主要是有组分的沸点决定,假如进样口温度或柱温不够的高的话,走再长时间也许都不起什么作用,不知道这样想法对不对恳请各位老师指教
该帖子作者被版主 砂锅粥4积分, 2经验,加分理由:详细帖。
symmacros
也许此物质的沸点太高,出不来,可以280度延迟时间看看。
砂锅粥
symmacros
砂锅粥
arvid2007
原文由 czcht(czcht) 发表:
请问溶剂延迟时间是多少?是否被切除了?
2.00min,应该不会,我一开始也有此想法,故在采用升温程序时,其初始温度设为100,摸索一下它在什么时候出峰,但都没见到出峰
arvid2007
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这么说延长时间可能有效,我担心的是样品还未被气化,可能它的沸点很高
arvid2007
请问那个未知样是完全未知还是有一部分信息?
几乎可以说是没有,只是建议柱温接近300℃,是一个未知物来的
symmacros
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
估计沸点较高,降低分流比,延迟时间再试试。
arvid2007
感觉应该是沸点较高,假如进样口的温度不足够将其气化,那会不会就没有色谱峰出现呢
分流比应该不会太高吧,这么高的浓度
symmacros
分流比应该不会太高吧,这么高的浓度
应该汽化温度问题不大,因为溶剂甲醇的沸点很低,未知物的浓度又很小,310度的进样温度可以了。
