维权声明:本文为zwq1973原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前前后后历经一个月左右,其历程蜿蜒曲折、坎坷崎岖,心情也随之跌宕起伏,时喜时忧。各位看官请允我娓娓道来。
话说,8月初,(具体日期不记得了)我们专做日化香精分析的GC/MS 7890-5975忽闻机械泵发出卡啦卡啦的异响,摸一下比较烫。想想泵油从去年十一放假前换过,也要接近1年了,就关机更换一下吧。Vent机器,关闭电源,换泵油,恩?怎么回事,泵油都碳化了,像沥青一下,如下图
做了十几年的分析工作,从来没见过这样的事啊。向我们装备部报修。设备部说真空泵公司自己机修会修的,就让他们拆开洗洗。好吧,对我来说只要修好能用就好,一周后通知我洗好了,正常了可以使用了,并对我说,是我使用过程中料液吸入到真空泵里了,我们香料生产车间发生过几次这样的情况。怎么会!就我仪器的进样量,会有料液到真空泵,笑话了。!whatever不追究原因了,只要东西好了能用就可以了,我也不争辩了。
换上新泵油,安装上,开机,抽真空,一切ok,隔天调谐通过,可以正常工作了。一切正常,心情也随之大好,毕竟没花钱解决了问题。可是真的就这样吗?如果真的这样我也不会写这篇原创了。
一周后,由于要做其他项目,需要更换色谱柱,我关好仪器,换好柱子,开机抽真空,恩?没听到机械泵的声音啊,关掉再开,还是没反应,噢,机械泵不启动了,看看电源线连接了啊,要不插在外接电源上试试,也不行。好吧,再向设备部报修,让他们拿走,检查下来是说里面有个小配件坏了需要购买更换,同时对我说泵油里又有少量黑黑的东西,还是有料液进去了。这时我和他们争执了起来,我说他们没洗干净,机修说我有料液进去。最后也争不出个所以然。算了,先让他们修。又一周后,告诉我好了,并提醒我一周后把油放出来看看还有没有黑的物质,大不了勤换油。Ok,只要好了就行,安装开机一切正常。我也比较开心,并在论坛上发了个帖子,也夸了下我们的机修。
事情看起来圆满结束了,但是,理想是很完美的,现实是很残酷的,真正的大戏才刚开始。
不是说叫我一周后放油看看是否还有黑黑的东西吗?一周后,我叫实验室小孩开始实施,vent,关闭电源,放油出来看(当时我在其他机器那里处理报告),突然听到小孩慌张并带着哭腔呼喊我,我过去一看,尼玛,大家有没有看到过机械泵里的泵油沿着哪个螺旋管呼呼地往仪器里跑,我眼睁睁地看到泵油返到分子涡轮泵里去,(由于事发突然,未有留下照片,大家想象一下就像用吸管喝饮料即将喝完时一段空气一段液体的那种往嘴里进)顿时心头有一万头草泥马飞奔而过。打开质谱腔,闻到浓重的油味,完了,腔里看来污染了,万幸当时仪器全部是按正常流程操作,分子涡轮泵是停下来了的,腔里没有油溅上来,只不过是些泵油的气体进去了。再三询问小孩,是否按关机流程操作,得到肯定答复,叫设备部,机修来现场看,又是一顿争论,他们说我仪器上的放空阀没关,尼玛,vent结束,关闭电源,不开质谱腔的话不必要放空的好吗?十几年来从来也没发生过这样的事。怎么办,和设备部沟通下来再试试看,到底油有没有进入分子涡轮泵,分子涡轮泵到底坏了没有,那就开机,重新启动,质谱自检完毕,分子涡轮泵转速上不去,一直停留在0%,打给安捷伦熟悉的维修工程师,给800打了N个电话,说是泵油进入分子涡轮泵的事他们也没碰到过,是我比较“走运”遇上了,因为有油在里面,加大了阻力,分子涡轮本难以带动,他们的解决办法是更换,报价过来,两个泵加上上门费接近十万大洋。本着为公司省钱的想法,能不能直接送普发维修,可能会便宜些,有是一通联系,报价,决定送普发维修。一切都联系好了,又出幺蛾子了,我们设备部要求自己送过去并现场看他们拆开检查,并决定是否有维修的必要,在决定维修还是购买新泵,但普发不允许,设备部的人和普发的人谈崩了,就不送了。那怎么办?通过渠道另找他人,人家说机械泵可以修,判断小来是机械泵里面的安全阀应该坏了,才造成反吸的现象。分子涡轮泵人家也没清洗过不弄。好吧,先修机械泵,让对方先借一个好的机械泵过来,坏的拿过去修。然后考虑考虑分子涡轮泵该如何办。和设备部沟通了下,我说现在死吗当活马,我先判断涡轮泵能带起来吗?如果带的起来,再看真空度符合要求吗?如果不行再考虑买或找其他人修。
动手拆分子涡轮泵,话说分子涡轮本最靠里的那个螺丝的操作空间太小了,卸的我一身汗。总算拆下来了,见图,在图中红色圈中小孔里看到好多油
,由于不知道分子涡轮泵里面的构造,不敢使用溶剂去冲洗,只是侧身放尽量让里面的油流出来,等到里面没有油出来了,擦干净,接上线试试看,如果将分子涡轮泵装进去就看不到它的叶片是否转动,所以没有将泵装到机箱里,以及将质谱前面那块透明像玻璃一样的面板拆下压在泵上。(当时忘记拍照了,就是下面图中的透明板拆下,压在竖在桌上涡轮泵的垫圈上大家脑补一下),
再是连接上线,螺旋管,开机,通过那块透明的板可以看到机械泵缓慢的转动起来,但真的很缓慢很缓慢,但随着时间的增加可以看到它还是在加速的,抽了大约3,4分钟,泵速还是只有1%,再等等,突然上去了,10%,15%...一点点的在上去,终于到了100%,证明这个涡轮泵还是可以启动的,只是需要漫长的时间。有戏,vent,降泵速,等了40分钟,vent结束,装回分子涡轮泵,面板,和所有的连接接线,重新开机,抽真空,万幸分子涡轮泵也启动起来了。回家,第二天来看状态。
第二天上班,看真空度ok,暗喜,终于被我搞定了,可以省好多钱啊!(虽然老板不给我发奖金)调谐,oh my god,竟然有600多个峰(见调谐报告)
,傻眼,好吧,接受现实,肯定是泵油蒸汽污染了,怎么办,烤烤再看,离子源300度,四级杆200度先烤个6小时,调谐看看还是如此,那就晚上再烤个3小时。
上班先做调谐,没戏,老样子,看来只能洗了,四极杆我是不会洗,那就洗离子源,电子倍增管和高能打拿极吧,再关机,开腔,清洗离子源,拆下电子倍增管和高能打拿极(要自我批评一下又忘了拍照)用棉签沾着甲醇擦洗,晾干,再装回去,装打拿极的时候拿镊子的小手一抖,我了个去小螺丝上的垫片掉桌底下去了,发动群众趴地上找,实验室4个人撅着个屁股趴地上一人一个手机打开手电筒照啊,摸啊的,万幸找到了。安装,然后双手合十向着这台大爷拜了三拜,开机!看看时间又到下班了,我也不陪它了,回家,晚上躺床上祈祷一下,同时决定再搞不定就叫安捷伦工程师上门了,我无能为力了。
上班第一件事看仪器状态,不错,调谐,噢哈利路亚!谢谢耶稣,谢谢如来佛祖,谢谢玉皇大帝,谢谢观世音菩萨,什么观世音菩萨管送子不管GC/MS,管他呢礼多人不怪先谢着,说不定哪天送我个二胎。哟跑偏了,重点是仪器好了,好了,它好了,虽然还有130多个峰,但能接受了。见调谐报告。历经一个月总算也有了个不错了结果。
总结一下,小病不补大病吃苦,小毛病可能会产生连锁反应。不要怕花钱,不然可能要花更大代价。专业的事要由专业人来解决,不要越修越坏。维护保养很重要,虽然不知道机械泵为何会出现这样的问题,如果自己泵油更换勤快点可能也就没有下面的事了。
