主题:【讨论】关机时间长,真空腔松了怎么办?
浏览0 回复41 电梯直达
sjzhang156
之前关机的时候一般都把真空腔的螺丝拧紧,防止进入灰尘。结果上次有个工程师说不用拧紧,关机就没拧,过了一个月一看真空腔已经松了,肯定会进去灰尘的,怎么办啊?用干净的布擦擦管用吧?
蓝是那么的天
在GCMS正常运行下,由于真空舱的负压,灰尘会积聚在舱门附近,但是不会进入舱体。关机的情况下只要舱门是关闭的应该不会用灰尘进入的,只需要用是抹布将外面的灰尘擦掉并防止灰尘进入舱体。
symmacros
arvid2007
sjzhang156
真空腔因为好久没用,松了,就是不是贴在上面了,有明显的空隙
symmacros
一般是在运输过程或长期不用的时候会拧上螺丝的。关机后真空慢慢就会下降至无,一个月一般无事的。请问实验室灰尘大吗?
tang566
symmacros
疯子
有明显的空隙?那还可以抽真空?那个螺丝却是不用旋的。
砂锅粥
请问真空腔指的是打开就见到离子源的那个门吗?
2012/2/5 10:30:09 Last edit by czcht
sjzhang156
型号是四级杆的6890,就是打开可以看到四级杆,仪器的左侧面那里
