主题:【讨论】仪器运作过程中,突然断电1天,想打开离子源看看,发现还没有完全放空;然后将毛细柱接口段拧下放气,这样有无问题,会不会损害离子源。
浏览0 回复15 电梯直达
lswxy
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
先把放空阀打开,慢慢拧开毛细管接头放气,不会损坏离子源。
sallysally
千层峰
花开见我
放空阀放空,和毛细管放空,两者没本质区别,所以没问题的。
lswxy
感谢各位大侠,我还想弱弱的问一下,放空阀在哪里?我是GCMS-QP2010 SE.
千层峰
原文由 lswxy(lswxy) 发表:
鬼子机没手动放空阀。。我用的就是SE。
要关机的时候,在软件上点击自动自动关机,,整个过程完成后,已经是自动放空了。
lswxy
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
鬼子机没手动放空阀。。我用的就是SE。
哦,但是我的是突然断电了,所以就没有自动放空,于是我就把接口处的柱子拆了,
xiaocongwei
tang566
仪器已经断电,分子涡轮泵已经停了,拧开螺母,没有问题。
tang566
原文由 sallysally(sallysally) 发表:
用毛细管放空是正确的办法。
放空用放空阀放空才是正确的方法。
