如何进行载气的日常管理和维护?载气何时维护?如何维护? 载气气瓶更换过程中需要注意些什么问题?载气突然中断,应如何紧急处理?
载气纯度要求很高,需要99.999%
以上,里面的杂质会导致基线噪音,降低检测灵敏度,损坏色谱柱。必须除去载气里面的水分、烃类、氧气。安装载气净化过滤装置,例如分子筛,无水硅胶,活性炭,氧捕集阱等。使用干净的管线和接头、阀门、开关等。 平时注意漏气等异常现象,多检查载气系统。及时更换失效的部件,净化器。载气气瓶更换过程中需要注意尽量避免空气进入气路系统,快速更换。遇到载气突然中断情况,立刻降低柱子和进样口温度,以及离子源,四级杆,传输线的温度。待载气恢复后再升温。
