主题:【求助】玻璃注射器
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_020509b6
求合适的玻璃注射器供应商,不漏液的那种,现有的注射器会漏液
您可能想找: 注射器 询底价
HarryHuang
那种100mL的玻璃注射器吗,这种主要用来采集气体的。
要做什么用途的?
sdlzkw007
GRANT
用来过滤有机溶液的吗?和供应商说,让他们给你找就好了
检测老菜鸟
是不是邻苯的那个,确实容易漏液,只能找个好点的厂家,然后提出你们是做有机,可以来货实验下
senke
lu_sunshine
量大吗?购买时,用手堵住注射头。倒置过来,密封好的不会掉。仅供参考
Insm_020509b6
原文由 lu_sunshine(lu_sunshine) 发表:量大吗?购买时,用手堵住注射头。倒置过来,密封好的不会掉。仅供参考
不少
行走的不确定度
豌豆1982
symmacros
原文由 豌豆1982(v3240303) 发表:
我们问安谱买的玻璃的
我也是,不漏。
手机版: 玻璃注射器
