主题:【讨论】大家用scan出报告会提供那些报告内容?
浏览0 回复19 电梯直达
砂锅粥
大家用scan定性出报告会提供那些报告内容?
谱图是肯定要的吧,除了谱图还给出什么内容?
七宝
砂锅粥
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
特征离子的选择离子谱图,质谱图,定量结果等等
如果是scan定性呢?是直接打印的纸档报告,还是电子档?
2011/11/12 15:31:40 Last edit by czcht
arvid2007
是用外标法或内标法得到的定量结果,还是面积归一化法的
砂锅粥
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
我想知道的是用scan定性的报告出哪些报告内容。
lotus
我们这边定性报告一般包括题目,样品色谱图,总的一个保留时间,峰面积图。下面就是每个保留时间给出几个可能性的物质,具体又包括质谱图(原始数据图,谱库图,想减图),这个物质的MW,分子式,分子结构,可能性,cas#,Area,Area%等.
砂锅粥
原文由 Miss老羊(yy1984325) 发表:
给这么多东西啊?
是报告直接打印出来的吗?那么多东西,编辑报告需要花多少时间?
dahua1981
symmacros
我们有时候包括化合物编号,化合物名称,保留时间,库里的保留指数和实际的保留指数,TIC峰面积和百分比,amdis峰面积和百分比,注释等信息。
symmacros
估计是工作站自动打印出来。
arvid2007
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
估计是工作站自动打印出来。
是啊,不然要编辑好久呢
