主题:【讨论】搬迁仪器,需要注意的事项
浏览0 回复37 电梯直达
花开见我
金秋十月,是丰收的季节,也是我们公司整体搬迁的时节。
整体搬迁是一个大工程,虽然有请搬家公司,但一些贵重物品,还是由我们自己的人来完成。
分析实验室的两台气质联用仪,就是我们自己动手(原本想请仪器厂家的工程师过来协助,但领导说自己搬)。
因为两台仪器不是一个厂家,一台岛津的,一台安捷伦的,如果厂家的人过来,那就得叫两拨人,花费不菲。估计这也是自己动手的原因之一。
2008年的时候搬厂,那时候就是请厂家的人过来了。当时有同事从中学习了,这次就可以派上用场。
但我当时还没有接触气质
这次需要搬迁,分析室是由我负责的,所以想请版友们说说搬迁仪器过程中的注意事项。
比如一些接口接头,都需要保鲜膜封好,防止进入异物。
接线之类的,先拍照,到时再还原。
希望版友不吝赐教!谢谢!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
新实验室终于搞好了啊?
把GC与MS分离,把传输线拆开就好了。小零件用封口袋装着。
最好能装箱。
蓝是那么的天1188
主要就是接口都要堵好,再就是搬的过程要平稳,其他没什么了。
蓝是那么的天1188
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
新实验室终于搞好了啊?
最好能装箱。
恩。这个月就可以搬迁啦。
箱子早就丢了,只能直接搬运。到时搬运的时候注意,单独放置。
花开见我
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
2台还不是太难了,我们要搬家的时候20+才要命呢。
2台确实比较简单。20多台,都是自己搬吗?
那是大工程。
蓝是那么的天1188
原文由 花开见我(cai008) 发表:
那是大工程。
之前几次都是自己搬的,说是明年要搬新大楼,估计也是自己动手。
花开见我
那是大工程。
已经搬了几次了。
搬一次,累一次。
我们这次搬迁,估计就会定了。
爆发吧,小宇宙
搬运GCMS的时候装箱打包用叉车可以吗,ICP太大的话怎么搬运的?
花开见我
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
把GC好MS拆开后,就可以搬运了,可以直接人抬的。
如果太重,当然可以用工具。
pengzw_007
注意防震,配件等要收集好,别弄乱了,没那么复杂,注意点细节就是了。。
ICP一般的都有个架子,多叫几个人搬就可以。。GCMS相对来说轻很多了。
