1、我用安捷伦的6980-5975这台仪器做农残单标,首先用scan扫描,0.5ppm的没有峰,工程师让我用10ppm的扫描~后来我按照标准上的定量离子以及定性离子设定每个农药sim扫描的参数~但是出来的结果跟标准的比例有所不同,有些偏差还挺大的~请问这样合理吗?还是我自己做的结果不好?
我看到库里面搜到的物质都会有10个最大的峰,选择离子的时候是不是该选最大的2—3个为定性离子呢?
2、我发现不同的标准对于同一种农药的定量离子和定性离子以及比例都有所不同,甚至有些相差的还有些大,那我应该按照哪个来定性或者定量好呢?
如:GB/T19648-2007 中甲拌磷的定量离子,定性离子和比例是260(100) 121(60) 231(56) 153(3)
NY/T 1380-2007 中甲拌磷的定量离子,定性离子和比例是121(100) 260(52)
3、我做治螟磷的时候,按照GB/T19648-2007 的设定322(100),202(43),238(27),266(24)进单标,做出来的结果跟标准也有出入,而我在库里面搜索的时候,发现库里为治螟磷“sulfotepp”的物质有三个,化学结果也是一样的,但是有些细节的就不一样,我不知道该如何判断哪个物质才是我的目标物质~请指点!匹配度也都低于60%,通常匹配度要达到多少才能判断是该物质呢?
附件三幅图就是库里面搜出来的为“sulfotepp”的物质,该如何分析判断呢?
