主题:【第十六届原创】使用TD-GC/MS-O分析螺蛳粉挥发性风味成分
浏览0 回复11 电梯直达
symmacros
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(100分)
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
年度三等奖
摘要:螺蛳粉具有其非常独特气味和香味,是由于其特有配料的各种挥发性风味化合物带来的。本文采用热脱附TDU--吸附搅拌磁子(SBSE)提取螺蛳粉汤的挥发性风味香气香味成分,气相色谱质谱法分析鉴定螺蛳粉汤的挥发性风味香气香味成分;采用TF-SPME薄膜固相微萃取测定酸笋的挥发性化合物;采用GC-MS-O对气味进行考察。利用气质数据解卷积软件拆分共流出色谱峰和保留指数校正以及化合物的气味风味信息,来揭示螺蛳粉其独特风味化合物的构成。
关键词:螺蛳粉,酸笋,ODP,嗅闻,GCMS,保留指数,AromaOffice2D
螺蛳粉是广西柳州的特色小吃之一,是广西当地居民主要的快餐食品。产品都以广西地方特色的食材——酸笋以及螺蛳(石螺)为主要原料,具有辣、爽、鲜、酸、烫的独特风味,是柳州最具地方特色的名小吃。近年来,柳州螺蛳粉因其独特的风味及营销模式迅速红遍全国 。螺蛳粉的味美还因为它有着独特的汤料。汤料由螺蛳、山奈、八角、肉桂、丁香、多种辣椒、等天然香料和味素配制而成。2018年8月20日,“柳州螺蛳粉”获得国家地理标志商标 [1]  。2008年,柳州螺蛳粉手工制作技艺入选广西壮族自治区第二批非物质文化遗产名录。2020年被列入国家级非物质文化遗产名单。 [2]
螺蛳粉由于其独特的汤料而呈现特有的气味和香味。这种特有的美味是由螺蛳粉里面的特有配料的各种挥发性风味化合物带来的。有少数文献对于酸笋(非方便速食螺蛳粉所用酸笋)的成分分析有报道[3],但对于螺蛳粉全汤的风味成分未见报道。本文采用吸附搅拌磁子(SBSE)提取螺蛳粉汤的挥发性风味香气香味成分,大体积冷却进样口CIS,热脱附TDU和气相色谱质谱法分析鉴定螺蛳粉汤的挥发性风味香气香味成分;采用TF-SPME薄膜固相微萃取测定酸笋的挥发性化合物;采用GC-MS-O对气味进行考察。利用AromaOffice2D风味物质数据库软件查询和处理GCMS数据。此软件包含解卷积拆分共流出色谱峰和保留指数校正以及化合物的气味风味信息。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦7890A/5975C气相色谱-质谱联用仪
德国Gerstel的MPS Robotic Pro多功能自动样品前处理平台,可以实现全自动液体,顶空,固相微萃取SPME,热脱附,磁力搅拌吸附萃取SBSE,动态顶空DHS等功能。
德国Gerstel的CIS4大体积冷阱进样口和TDU2热脱附单元。
德国Gerstel的ODP4嗅闻仪。
磁力吸附搅拌子(PDMS,10mmX1mm, Gerstel)
薄膜固相微萃取 TF-SPME(PDMS/DVB, 20 x 4.8 mm,Gerstel)。
1.2样品,标样,试剂
样品:方便袋装螺蛳粉(京东电商平台)。
香气香味化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物,来自安谱公司。
1.3 GC/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0.25 mm ( i.d.)×0.25μm) 惰性毛细管柱;
升温程序: 40℃保持2 min,以5 ℃/min升至250℃,保持20 min;
载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8mL/min;
进样口:CIS-PTV大体积冷阱进样口,温度-30℃-250℃, 15℃/S;分流比11:1。
热脱附TDU:25-230℃, 100℃/min, 不分流,传输线温度:260℃
MSD和ODP分流比为1:1
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV: 1328V。
1.4数据处理软件:
安捷伦MS化学工作站F版
Amdis自动化质谱图解卷积和鉴定软件
GERSTEL Olfactory Data Interpreter (ODI) Software
AromaOffice2D V7风味物质数据库软件 (Gerstel, K.K)
1.5样品的提取处理及分析方法
按方便螺蛳粉说明的步骤煮螺蛳粉:将干粉及500ml冷水放入锅中,煮沸约8-10分钟,粉用筷子能夹断即可,捞起放入碗中备用。加入500ml水进锅中烧开,倒入煮好的米粉和汤包煮开,把配料(腐竹、木耳、酸笋、花生等) 放入,煮开后倒入碗中搅拌均匀。
螺蛳粉汤:准确取15g样品于20ml顶空瓶,准确加入1ppm的内标物,放入磁力吸附搅拌子,一小时后,用去离子水冲洗干净,放入TDU2热脱附的小管,运行序列,进行热脱附。
酸笋:取3.6g样品于20ml顶空瓶,悬挂TF-SPME薄片,60℃提取1小时后,放入TDU2热脱附的小管,运行序列,进行热脱附,TDU温度30-250℃,CIS温度-30-250℃。
图1 TF-SPME薄膜固相微萃取示意图
在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到GCMS,获得正构烷的保留时间,用于软件计算保留指数。
2 结果与讨论
2.1 样品处理方法:螺蛳粉汤的原料比较复杂,里面有米粉,调料包和其它材料。其香气成分测定需要一种简单快速,无溶剂或少许溶剂的提取富集技术。和一般需要溶剂和浓缩的复杂步骤的LLCSDESPESAFE等样品提取制备方法相比,搅拌棒吸附萃取(SBSE)是一种无溶剂的用于萃取和浓缩痕量有机物的技术。其灵敏度高,重现性好,样品用量少,操作简单快速,也比普通SPME的灵敏度高许多,非常适合螺蛳粉汤的风味化合物的测定。
对于有独特风味的腌制发酵的酸笋是条状的,薄膜固相微萃取TF-SPME比较适合。
2.2 螺蛳粉汤的挥发性化合物分析
SBSE提取测定某螺蛳粉汤的挥发性化合物总离子色谱图(TIC)如下:
图2  SBSE提取测定某螺蛳粉汤的挥发性化合物总离子色谱图(TIC)
从SBSE提取测定某螺蛳粉汤鉴定了大约125种风味化合物。含量最高的化合物是对甲酚,为76.8957ppm。含量最多化合物有大茴香脑,乙基麦芽酚,丁香酚棕榈酸等。其次有乙酸乙酯,正己醇,桉叶素,苯甲醛,芳樟醇,石竹烯,大茴香醛等。
各种萜烯,醛类,醇类,酮类,酯类,酚类,吡嗪,硫醚等,在此不一一例举讨论。,详见表1 某螺蛳粉汤的SBSE分析组分表 。
1 某螺蛳粉汤的SBSE分析组分表
No.Name化合物名称RI_LibRI_testRT_minppm
1
PROPANONE
810
788
5.455
0.0536
2
ETHYL ACETATE
880
868
6.694
2.4660
3
METHYLBUTYRALDEHYDE, 2-
911
901
7.231
0.4664
4
ISOVALERALDEHYDE
925
906
7.33
0.6862
5
ALCOHOL
934
918
7.598
3.0000
6
ETHYL ISOBUTYRATE
969
955
8.406
0.0536
7
PROPYL ACETATE
979
966
8.659
0.8738
8
ALDEHYDE C 5
985
973
8.802
0.0536
9
PINENE, ALPHA-
1032
1012
9.707
0.0107
10
ETHYL BUTYRATE
1038
1032
10.248
0.3913
11
TOLUENE
1043
1039
10.425
0.2412
12
BUTYL ACETATE
1082
1069
11.225
0.6326
13
DIMETHYL DISULPHIDE
1084
1074
11.358
0.0643
14
ALDEHYDE C 6
1094
1080
11.539
2.9485
15
CARENE, DELTA-3-
1152
1143
13.281
0.0536
16
PHELLANDRENE ALPHA
1171
1178
14.276
0.0536
17
HEPTANONE, 2
1185
1186
14.484
0.0536
18
LIMONENE
1201
1198
14.846
0.3109
19
EUCALYPTOL
1222
1210
15.183
2.4821
20
HEXENAL, 2E-
1215
1226
15.64
0.2734
21
PENTYL FURAN-2
1213
1234
15.849
0.0536
22
TERPINENE, GAMMA-
1241
1249
16.271
0.5468
23
CYMENE, P-
1263
1278
17.073
0.8524
24
TERPINOLENE
1288
1289
17.387
0.0536
25
BENZENE, 1,2,4-TRIMETHYL-
1270
1291
17.459
0.4610
26
ALDEHYDE C 8
1297
1295
17.575
1.0507
27
CYCLOHEXANONE
1285
1306
17.869
0.0804
28
OCTENONE, 1,3-
1296
1308
17.933
0.0536
29
OCTANEDIONE, 2,3-
1310
1329
18.502
0.0536
30
DIMETHYLPYRAZINE, 2,5-
1336
1332
18.584
0.4771
31
HEPTENAL, 2E-
1334
1335
18.655
1.3348
32
INDANE
1369
1342
18.861
0.0054
33
METHYL HEPTENONE, 6,5,2-
1334
1346
18.943
0.2520
34
ALLINATE /ALLYL ISOTHIOCYANATE
1357
1374
19.72
0.0536
35
1,1-ETHANEDIOL DIACETATE
1372
1382
19.943
0.0429
36
NONANONE, 2-
1399
1396
20.325
1.0400
37
TETRADECANE
1400
1398
20.325
0.2252
38
ALDEHYDE C 9
1383
1402
20.473
0.9435
39
FENCHONE
1396
1412
20.73
0.0536
40
OCTENAL, 2E-
1437
1442
21.515
0.2412
41
OCTENOL, 1,3-
1446
1452
21.763
0.0054
42
PYRAZINE, 3,6-DIMETHYL 2-ETHYL-
1437
1455
21.835
0.0107
43
PENTADECANE
1500
1500
23
0.0804
44
COPAENE, ALPHA-
1498
1505
23.139
0.0107
45
HEPTADIENAL, 2E,4E-
1482
1510
23.249
0.0214
46
BENZALDEHYDE
1530
1547
24.161
2.3695
47
LINALOOL
1548
1550
24.255
5.7629
48
PYRAZINE, 3,6-DIMETHYL-2-VINYL-
1531
1553
24.331
0.9167
49
ALCOHOL C 8
1550
1561
24.507
0.6004
50
Pentadecane, 3-methyl-
1566
24.645
0.5790
51
HEXADECANE
1600
1598
25.434
1.7315
52
NONADIENAL, 2E,6Z-
1579
1602
25.522
0.0482
53
METHYL HEPTADIENONE, 6,3,5,2-
1593
1608
25.675
0.3753
54
TERPINENOL, 4-
1601
1616
25.909
0.5200
55
CARYOPHYLLENE
1584
1618
25.909
5.3608
56
DECENAL, 2E-
1636
1658
26.842
0.0268
57
ACETOPHENONE
1644
1675
27.241
0.0161
58
ESTRAGOL
1666
1689
27.571
1.2008
59
HEPTADECANE
1700
1698
27.784
0.0751
60
TERPINEOL, ALPHA-
1698
1708
28.014
0.0322
61
TERPINYL ACETATE, ALPHA-
1685
1712
28.086
0.0536
62
CRESYL ACETATE, P-
1714
1748
28.892
0.0536
63
DECADIENAL, 2E,4Z
1761
1781
29.636
0.3163
64
OCTADECANE
1800
1798
30.012
0.0536
65
METHYL SALICYLATE
1753
1804
30.137
0.0482
66
DECADIENAL, 2E,4E-
1809
1829
30.683
1.6243
67
ANETHOLE TRANS-
1777
1850
31.116
18.3930
68
CAPRONIC ACID
1840
1862
31.373
0.0107
69
GERANYLPROPANONE
1840
1867
31.482
0.0322
70
unknown
1870
31.547
0.3163
71
BUTYRIC ACID-3-HYDROXY-2,2,4-TRIMETHYL-PENTYLESTER, ISO-
1880
31.773
0.5414
72
2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE
1869
1887
31.908
3.2326
73
BENZYLALCOHOL
1886
1895
32.092
0.5897
74
SAFROL
1851
1901
32.198
1.4313
75
unknown
1907
32.321
1.1633
76
TRIDECANOL, 2-
1917
1922
32.632
0.3377
77
BHT IONOL
1901
1925
32.717
0.7237
78
PHENYLETHYL ALCOHOL, 2-
1910
1932
32.84
0.0429
79
IONONE, BETA-
1934
1961
33.429
1.3777
80
HEXANOIC ACID, 2-ETHYL-
1951
1963
33.429
0.2734
81
HEPTANOIC ACID
1947
1969
33.576
0.6755
82
ALCOHOL C 12
1965
1971
33.629
1.3831
83
METHYLGUAIACOL, 4-
1951
1979
33.786
1.4689
84
unknown
1991
34.037
0.6915
85
ACETYLPYRROLE-2
1975
1996
34.129
0.3109
86
EICOSANE
2000
1999
34.196
0.7773
87
unknown
2002
34.258
0.7344
88
Caryophyllenepoxid III
2017
34.542
1.3616
89
EUGENOL METHYL ETHER
2023
2028
34.767
0.5522
90
ETHYLMALTOL
2040
2041
35.021
35.0276
91
ETHYLGUAIACOL, 4-
2009
2053
35.246
0.6004
92
ANISYL ALDEHYDE
2001
2059
35.362
2.5196
93
CINNAMIC ALDEHYDE
2015
2072
35.625
0.4825
94
CAPRYLIC ACID
2038
2075
35.682
0.0536
95
Heneicosane
2099
36.208
0.0054
96
CRESOL, P-
2067
2103
36.208
76.8957
97
ETHYL CINNAMATE
2129
2158
37.244
0.5146
98
BUTYL ISOTHIOCYANATE, 4-METHYLTHIO-
2109
2166
37.386
0.2037
99
PELARGONIC ACID
2149
2183
37.695
0.3377
100
BENZYL METHYL KETONE, 4-METHOXY-
2133
2186
37.759
0.2841
101
EUGENOL
2151
2193
37.882
16.3452
102
PHENOL, 3-ETHYL-
2182
2197
38.006
0.1179
103
DOCOSANE
2200
2199
38.006
0.8416
104
VINYLGUAIACOL, 4-
2181
2223
38.427
0.5039
105
PROPIOPHENONE, 4-METHOXY-
2187
2242
38.777
0.0214
106
ETHYL PALMITATE
2253
2261
39.113
0.3699
107
HELIOTROPIN
2226
2272
39.313
0.0268
108
unknown
2277
39.404
0.7880
109
BENZENE, 4-PROPENYL-1-(3-METHYL-2-BUTENYLOXY)-/ FOENICULIN
2261
2282
39.497
0.3002
110
CAPRIC ACID
2253
2288
39.599
0.0107
111
TRICOSANE
2300
2299
39.798
1.1365
112
PHENOL, 2,4-DI-TERT.-BUTYL-
2293
2321
40.165
0.0214
113
DIETHYL PHTHALATE
2375
2397
41.524
0.0429
114
TETRACOSANE
2400
2400
41.524
2.0746
115
PHENOL, 4-VINYL-
2379
2420
41.85
0.0161
116
2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-nonyl-?
2462
42.555
0.0054
117
PENTACOSANE
2500
2500
43.186
2.0049
118
METHYL LINOLEATE
2480
2509
43.305
0.0161
119
ETHYL LINOLEATE
2532
2546
43.825
0.0697
120
2',3',4' Trimethoxyacetophenone?
2568
44.142
0.0268
121
HEXACOSANE
2600
2611
44.811
1.8173
122
ETHYL 4-METHOXYCINNAMATE
2614
2666
45.92
1.5332
HEPTACOSANE
2700
2700
46.599
1.4581
124
MYRISTIC ACID
2711
2712
46.845
0.0536
125
OCTACOSANE
2800
2800
48.669
8.7221
126
NONACOSANE
2900
2900
51.121
5.3823
127
PALMITIC ACID
2930
2924
51.812
36.6037
128
9-Hexadecenoic acid
2970
2963
52.976
5.6932
129
Alkane isomer
54.082
3.3023
130
STEARIC ACID
59.299
5.4412
 Sum
293.031
通过嗅闻,和螺蛳粉特有气味的化合物如下表:
2 某螺蛳粉汤嗅闻结果,螺蛳粉特有气味部分
No.Name化合物名称RI_LibRI_testRT_minppm气味描述气味强度
96
CRESOL, P-
2067
2103
36.208
76.8957
螺蛳粉特有
4
101
EUGENOL
2151
2193
37.882
16.3452
螺蛳粉特有
2
102
PHENOL, 3-ETHYL-
2182
2197
38.006
0.1179
螺蛳粉特有
1
104
VINYLGUAIACOL, 4-
2181
2223
38.427
0.5039
螺蛳粉特有
1
122
2614
2666
45.92
1.5332
粪臭味
1
从上表看出,最大的贡献化合物是对甲酚,以及丁香酚等,酚类化合物为主。当然也有其它香气化合物,例如烤香,玉米,爆米花,药香,花香,清香,酸味,杏仁,焦糖,肥皂,樟脑等气味。见下表:
3 某螺蛳粉汤嗅闻结果,部分其它气味化合物
CYCLOHEXANONE
1285
1306
17.869
0.0804
青味
2
1336
1332
18.584
0.4771
煮玉米味
2
1334
1346
18.943
0.2520
烤红薯
3
ALDEHYDE C 9
1383
1402
20.473
0.9435
肥皂
2
FENCHONE
1396
1412
20.73
0.0536
樟脑
2
1437
1455
21.835
0.0107
烤香
2
HEPTADIENAL, 2E,4E-
1482
1510
23.249
0.0214
青味
2
BENZALDEHYDE
1530
1547
24.161
2.3695
药,杏仁
2
NONADIENAL, 2E,6Z-
1579
1602
25.522
0.0482
青味,肥皂
2
DECENAL, 2E-
1636
1658
26.842
0.0268
烤香
2
ESTRAGOL
1666
1689
27.571
1.2008
草药
1
DECADIENAL, 2E,4Z
1761
1781
29.636
0.3163
爆米花
1
METHYL SALICYLATE
1753
1804
30.137
0.0482
风油精
2
DECADIENAL, 2E,4E-
1809
1829
30.683
1.6243
酸臭
3
CAPRONIC ACID
1840
1862
31.373
0.0107
酸臭
3
IONONE, BETA-
1934
1961
33.429
1.3777
花香
3
ACETYLPYRROLE-2
1975
1996
34.129
0.3109
玉米
1
ETHYLMALTOL
2040
2041
35.021
35.0276
焦糖,烤香
2
ETHYLGUAIACOL, 4-
2009
2053
35.246
0.6004
2
ANISYL ALDEHYDE
2001
2059
35.362
2.5196
2
HELIOTROPIN
2226
2272
39.313
0.0268
1
2.3 酸笋的挥发性化合物分析及和螺蛳粉汤挥发性化合物的关系
一般认为酸笋是螺蛳粉独特酸臭味的主要来源。所以对酸笋部分进行了TF-SPME提取分析。TF-SPME薄膜固相微萃取测定某螺蛳粉中酸笋的挥发性化合物的总离子色谱图(TIC)如下:
图3 TF-SPME薄膜固相微萃取测定某螺蛳粉中酸笋的挥发性化合物的总离子色谱图(TIC)
4 某螺蛳粉酸笋TF-SPME分析组分表
No
Name
RI_Lib
RI_test
RT_min
TIC%
1
ETHYL ACETATE
880
865
6.672
0.077
2
ISOVALERALDEHYDE
925
905
7.317
0.01
3
ALCOHOL
934
912
7.471
0.035
4
ETHYL PROPIONATE
961
946
8.221
0.036
5
PROPYL ACETATE
979
967
8.674
0.442
6
DECANE
1000
986
9.092
0.012
7
Acetic acid, TMS derivative
1011
9.707
0.205
8
PROPANOL
1045
1037
10.389
0.464
9
PROPYL PROPIONATE
1031
1042
10.51
0.165
10
2,6,10-Trimethyltridecane
1070
11.268
0.01
11
ALDEHYDE C 6
1094
1081
11.569
0.01
12
DODECANE
1200
1191
14.657
0.048
13
PENTANEDIONE, 2,4-
1208
1215
15.343
0.005
14
PENTYL FURAN-2
1213
1235
15.897
0.008
15
ALCOHOL C 5
1253
1252
16.383
0.001
16
HEPTENAL, 4Z-
1245
1255
16.448
0.001
17
STYRENE
1248
1268
16.825
0.001
18
ALDEHYDE C 8
1297
1296
17.609
0.001
19
HEPTANOL, 2
1320
1320
18.28
0.022
20
ETHYL LACTATE
1341
1352
19.139
0.027
21
ALCOHOL C 6
1355
1355
19.237
0.01
22
INDANE
1369
1372
19.693
0.001
23
TETRADECANE
1400
1400
20.455
0.034
24
PROPYL LACTATE
1410
1436
21.386
0.015
25
DIMETHYLSTYRENE, P-
1434
1453
21.82
0.03
26
ACETIC ACID
1437
1466
22.159
0.178
27
BENZALDEHYDE
1530
1548
24.225
0.013
28
PROPANOIC ACID
1534
1551
24.315
0.214
29
ALCOHOL C 8
1550
1580
25.013
0.026
30
2-HYDROXYPROPYL PROPIONATE
1633
1657
26.86
0.01
31
METHYLBUTYRIC ACID, 2-
1649
1686
27.527
0.018
32
VERATROL
1750
28.994
0.009
33
METHYL SALICYLATE
1753
1806
30.238
0.02
34
CAPRONIC ACID
1840
1864
31.475
0.009
35
GUAIACOL
1859
1883
31.874
0.026
36
BENZYLALCOHOL
1886
1902
32.285
0.056
37
1910
1949
33.247
0.022
38
METHYLGUAIACOL, 4-
1951
1984
33.959
0.135
39
PHENOL
2002
2027
34.796
0.051
40
ETHYLGUAIACOL, 4-
2009
2074
35.716
0.01
41
CRESOL, P-
2067
2107
36.361
96.039
42
CEDROL
2130
2154
37.246
0.041
43
ANISYL ACETATE
2165
2176
37.654
0.031
44
ETHYLPHENOL, 4
2160
2196
38.019
0.009
45
DOCOSANE
2200
2200
38.102
0.016
46
ETHYL PALMITATE
2253
2262
39.211
0.022
47
TRICOSANE
2300
2300
39.897
0.026
48
2293
2320
40.247
0.005
49
Hexadecanoic acid, propyl ester?
2346
40.704
0.024
50
TETRACOSANE
2400
2400
41.638
0.05
51
BENZOIC ACID
2432
2497
43.244
0.05
52
PENTACOSANE
2500
2501
43.309
0.129
53
ETHYL LINOLEATE
2532
2541
43.957
0.004
54
HEXACOSANE
2600
2601
44.949
0.052
55
HEPTACOSANE
2700
2701
46.766
0.051
56
OCTACOSANE
2800
2801
48.866
0.053
57
NONACOSANE
2900
2901
51.357
0.043
58
PALMITIC ACID
2922
51.98
0.047
47
TRICOSANE
2300
2300
39.897
0.026
48
2293
2320
40.247
0.005
49
2346
40.704
0.024
50
TETRACOSANE
2400
2400
41.638
0.05
51
BENZOIC ACID
2432
2497
43.244
0.05
52
PENTACOSANE
2500
2501
43.309
0.129
53
ETHYL LINOLEATE
2532
2541
43.957
0.004
54
HEXACOSANE
2600
2601
44.949
0.052
55
HEPTACOSANE
2700
2701
46.766
0.051
56
OCTACOSANE
2800
2801
48.866
0.053
57
NONACOSANE
2900
2901
51.357
0.043
58
PALMITIC ACID
2922
51.98
0.047
从表4看出,某螺蛳粉酸笋最大组分为对甲酚,含量96%。它是螺蛳粉汤的对甲酚的来源。和酸笋的嗅闻结果一致,味道是浓烈的臭味,药香,螺蛳粉特有气味。参见下面螺蛳粉汤和其中酸笋的挥发性化合物的总离子色谱图对比(TIC):
图4  螺蛳粉汤和其中酸笋的挥发性化合物的总离子色谱图对比(TIC)
小结:螺蛳粉的特有气味来源于酸笋的对甲酚,以及其它挥发性化合物。
参考文献:
1.  “柳州螺蛳粉”国家地理标志商标启用。  广西新闻网[引用日期2018-08-29]
2.  文化和旅游部关于第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录推荐项目名单的公示。  文旅部[引用日期2020-12-24]
3. 郭荣灿,王成华,江虹锐,余炼,刘小玲,赵谋明.广西发酵酸笋气味物质提取方法优化及比较分析[J].食品工业科技,2019,40(13):202-210+220
4. Determination of the Volatiles in Fermented Bamboo Shoots by Head Space – Solid-Phase Micro Extraction (HS-SPME) with Gas Chromatography– Olfactory – Mass Spectrometry (GC-O-MS) and Aroma Extract Dilution Analysis (AEDA), Analytical Letters, 54:7, 1162-1179
5. 尹航,周文红,白云霞,刘小玲. 基于电子鼻、气相-离子迁移谱(GC-IMS)法分析广西螺蛳粉与螺蛳鸭脚煲风味 食品工业科技. https://doi.org/10.13386/j.issn1002-0306.2020070197
获取验证码
symmacros
花开见我
广西大学有个硕士论文,也是分析酸笋的,不过是市场买的。
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
请问哪里可以看到这篇硕士论文吗?
花开见我
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问哪里可以看到这篇硕士论文吗?
酸笋的营养成分检测及其主要风味物质的研究,直接搜这个,有些网站,可以免费在线看的。
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表: 酸笋的营养成分检测及其主要风味物质的研究,直接搜这个,有些网站,可以免费在线看的。
好的,我搜一下。谢谢
symmacros
已经看到了这篇文章,其中酸笋的风味成分采用HS-SPME测定,比较全面的探讨了风味成分。
GRANT
欣赏朱老师大作!难得的还有组分和香气描述一一对应
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
谢谢,组分和香气描述来对应对于香气风味研究很重要,有帮助。
cmiw12
一名螺蛳粉爱好者带着好奇心进来学习一下,我做检测的经常接触的就是水质cod,bod测定仪啥的,没有用过气质联用,但看得出数据和分析都很清晰全面,太棒了;还想问下老师,这些气味成分有没有对身体有害的呢,经常吃不会有什么问题吧。
symmacros
原文由 cmiw12(v3212271) 发表:
这些气味成分如果浓度很高,就会对人体有害。但螺蛳粉里面的含量微痕量,不会对人体有害。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
