调谐无法通过故障排除流程
1.
GCMS自动调谐的过程中:
当自动调谐无法通过,或调谐过程中出现错误,请参照如下顺序检查:?
(1)首先确认真空启动时间及真空度,真空一般启动2小时后会达到比较稳定的状态。使用常规毛细柱时真空度应该小于3*10E-3Pa,??此时再进行调谐才能达到较稳定的结果。
(2)自动调谐前,在Peak?Monitor?View(峰监测)窗口确认系统是否漏气。
(3)在工具栏中选择新建调谐文件,在Auto?Tuning?Condition(自动调谐条件)中选择“Initialize(初始化)”,然后进行自动调谐。
(4)调谐无法通过时,如果显示灯丝耗尽(Filament?consumed)或捕集电流不足(Trap?current?insufficient)时,此时更换新灯丝,再进行自动调谐。
(5)检查离子源,灯丝或灯丝连接线的安装位置是否正确。
(6)检查离子源是否污染,如果长时间未清洗离子源。请重新清洗离子源,再进行自动调谐。
(7)仪器使用年限较长(特别是5年以上)的情况下,检查调谐液-PFTBA剩余量是否过少。少于标准样品瓶容积的20%以下时需要添加标准品,但是添加后要小于标准样品瓶容积的70
(8)检查色谱柱伸入MS端接口的长度是否与标准长度一致。
