主题:【讨论】EM电压变化的疑问
浏览0 回复40 电梯直达
小鱼625
前几天GC-MS调谐时EM电压为1376,然后工程师上门,动手清洗了离子源。
开机几小时后调谐,EM电压不降反升,为1471。
这主要是什么原因产生的?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
小鱼625
工程师拆装的离子源,我清洗的离子源。超声清洗顺序 去离子水---丙酮----甲醇----乙腈。难道是离子源清洗不干净?
今天咨询工程师说是位置微动、流量等原因会导致EM电压变化,感觉有点牵强。
小鱼625
虽然EM电压增大了,但重现性好了许多,RSD降低到了5%以内。 以前不稳定,乱跳!
工程师又建议换灯丝、换色谱柱了!
看样子用了几年的GC-MS不听话了!
heiyecaihong
电压这个不是那么绝对,可能你过一段时间,它又降了,可以同时参考别的参数,透镜。。。。。。
雾非雾
可能是离子源没装好,也可能是真空度还不是很好,一般来说抽真空过夜后调谐的结果才比较稳定。
雾非雾
离子源盒也是消耗品,用久了,慢慢打磨也都不起什么作用了,可以考虑换新的,效果比较明显。
小鱼625
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
离子源要是没装好?估计不会吧,调谐打样都很正常。
真空度没问题,过了几天再调谐还是一样的1471.
2015/9/10 17:00:38 Last edit by v2974654
小鱼625
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢建议! 离子源才用了2年时间哦
小鱼625
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
谢谢意见! 我再观察段时间。
千层峰
1376,是根本不需要清洗离子源。。。离子源没脏就别洗。。清洗不干净,安装不好反而有反效果。。。
小鱼625
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是GC-MS重现性不好,我在论坛里发过帖子的。其他配件基本上都换了一遍,就剩下离子源没清洗了,所以工程师上门就再把配件换了一遍。
最后还是清洗了离子源。重现性比之前有所好转,但还是重现性没达到出厂时的性能,出厂时RSD基本在2%以内,所以又建议换灯丝、换色谱柱。
2015/9/10 17:27:33 Last edit by v2974654
