主题:【已应助】GC噪声异常
浏览0 回复15 电梯直达
cclmzyq
最近气相出现了一个问题。。每次开机之后噪声都会非常大。。我老化。。维护进样口。。反正就是搞好之后。分析批处理。。在批处理之后插入一个老化程序。。完事之后噪声之后也OK。。。基线很干净。。重点来了,我降温关机之后再开机。。基线就不对劲了。。。。好多小杂峰。。噪声非常大。。我很奇怪这是为什么~~
安平
许之秦
建议说一下仪器的配置,最好可以有个谱图,这样子比较好分析
cclmzyq
原文由 安平(byron1111) 发表:
    什么检测器,看看色谱图如何?
FID检测器。。。这是图谱。。。。上面是FID的。下面是ECD的。。两个气路载气是一个气源。。。看FID的图谱好像还挺有规律。。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
xiao-jin
仪器是什么型号?ECD基线噪声好像问题不大,FID熄火后走下基线看看,来区别问题来源。
ECD很正常,FID有些问题,换新衬管与进样垫,老化色谱柱,进溶剂看看基线,多进溶剂,看基线是否正常。
symmacros
关机后开机这种情况正常,建议开机后升温老化一下就可以了。
cclmzyq
老化后再进几针溶剂,基线应该能平稳。
有新情况,进样口维护之后。再次开机。基线没问题。。我以为问题解决了。。就降温关机。。今天一开机发现噪声又特别大。。。而且信号超高。。以为是检测器的问题。。于是想降温维护检测器。。在降温过程中发现信号会有一个非常大的直线下降突变。。然后基线就变好了。。等稳定一段时间之后基线又会出现一个大的直线上升突变。。然后基线变差。。于是我又单独给检测器反复升温降温观察了一下。
总结:在进样口和柱温稳定的情况下,单独变化FID检测器的温度,发现在FID温度变化过程中,无论是升温还是降温信号都会出现下降的突变,然后基线平稳。。等稳定一段时间之后,信号就会出现升高的突变。。然后噪声变大。。。
准备清理检测器看问题能否解决。
该帖子作者被版主 v29845022积分, 2经验,加分理由:感谢反馈
2015/9/14 15:44:29 Last edit by cclmzyq
雨木霖
手机版: GC噪声异常
