主题:【求助】总烃柱出现多个峰且拖尾
浏览0 回复38 电梯直达
likp100
各位老师好
最近才接触非甲烷总烃这个项目,部分样品总烃柱上多个峰且拖尾。双柱(填充柱),双FID,手动进样,六通阀,阀100°C,进样口200°C,柱温70°C,检测器300°C。总烃柱谱图如下:
后面有两个明显的峰,需要积分吗?或者能不能通过其他条件设置改善出峰效果?
谢谢给位大神大师!!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
小马儿快
你这不算拖尾吧,峰明显展宽了,可以试试调节载气流量,感觉载气流速慢了
likp100
原文由 小马儿快(v3012381) 发表:
这个不是拖尾,我增加流量到40,就拖尾了
安平
likp100
原文由 安平(byron1111) 发表:
总烃柱是否装填玻璃微球?
您好,总烃柱是硅烷化玻璃微球的柱子
langyabeilei
不需要积分的,本身测定总烃的话就是出一个峰,如果有两个峰的话,柱子就不对了!可以尝试调整流速、柱温来试试!
likp100
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
流量由20升到40ml/min,柱温升到100度,出现这样的峰,让我情何以堪
2015/10/12 11:40:53 Last edit by v3046452
安平
likp100
  换成空柱子实验看看?
没有空柱子
forth
原文由 likp100(v3046452) 发表:
没有空柱子
空柱子很便宜的,买一个试一下,我用的情况还好。
