主题:【分享】大神帮我找找色谱条件
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_f0f5eb17
本人用FID测无水乙醇和沸点较高的酚类物质,怎么设置检测器温度,汽化室温度和柱箱温度,以及怎么选取柱子类型
感谢
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:发帖
symmacros
Insm_f0f5eb17
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:转移到气相
可以具体一点吗 感谢
sdlzkw007
极性物质的分离建议选用DB~wax或者FFAP类型的色谱柱,规格可以试试30米0.32口径0.25膜厚,必要的时候可以调整一下柱长和膜厚。升温程序从低于乙醇沸点20℃开始每分钟升温5到8℃到馏份出完为止,检测器比最终温度高10℃
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
liangluo1026
同意楼上,试试条件,汽化室温度低点,升温速率慢点,还分不开可以用膜厚的柱子0.5um的
不忘初心
Insm_f0f5eb17
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:极性物质的分离建议选用DB~wax或者FFAP类型的色谱柱,规格可以试试30米0.32口径0.25膜厚,必要的时候可以调整一下柱长和膜厚。升温程序从低于乙醇沸点20℃开始每分钟升温5到8℃到馏份出完为止,检测器比最终温度高10℃
Insm_f0f5eb17
原文由 liangluo1026(liangluo1026) 发表:同意楼上,试试条件,汽化室温度低点,升温速率慢点,还分不开可以用膜厚的柱子0.5um的
谢谢
Insm_f0f5eb17
Insm_f0f5eb17
再问一下汽化室温度是不是要达到物质中最高沸点
安平
原文由 Insm_f0f5eb17(Insm_f0f5eb17) 发表:再问一下汽化室温度是不是要达到物质中最高沸点
不需要的
