主题:【已应助】做苯系物峰一点都不好
浏览0 回复17 电梯直达
m3037185
用的解吸仪是比较便宜的三谱仪器,型号ATDS—3420S热解吸仪进样装置,做邻二甲苯,杂峰很多,找不出哪个是邻二甲苯,自己试着设置温度,但是还是做不出来,恳请大神指点下!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
wazcq
m3037185
原文由wazcq(wazcq)发表:    空白做了吗?
空白做了是二硫化碳,也不行
安平
    从进样口直接进样液体二甲苯,确定一下位置。
m3037185
原文由安平(byron1111)发表:    从进样口直接进样液体二甲苯,确定一下位置。
好的,谢啦!
m3037185
原文由m3037185(m3037185)发表:
好的,谢啦!
麻烦问一下你们做的热解吸仪的几个温度怎么设置的?
m3037185
有做过邻二甲苯吗?解吸仪温度应当怎么设置?
forth
应该参数没有调整好吧,我这几千块的热解析做的峰型都很不错。楼主用什么柱子?
forth
原文由 m3037185(m3037185) 发表:
空白做了是二硫化碳,也不行
管子的空白怎么样?
m3037185
原文由forth(forth)发表:应该参数没有调整好吧,我这几千块的热解析做的峰型都很不错。楼主用什么柱子?
参数调整好了,用的是毛细管柱,今天把溶剂换成甲醇了,结果还可以!谢谢
空白与标液图一样,无法判断。把甲醇的图发上来,有积分奖励。
