主题:更多的气相色谱术语
浏览0 回复6 电梯直达
byjzh
提供一些色谱参数及色谱图方面的术语
相关附件
byjzh
(一)色谱参数
1、死时间:不被固定相滞留的组分,从进样到出峰最大之所需的时间。
2、保留时间:组分从进样到出峰最大之所需的时间。
2.1调整保留时间:减去死时间保留时间。
2.2校正保留时间:用压力梯度校正因子修正的保留时间。
2.3净保留时间:用压力梯度校正因子修正的调整保留时间。
3、死体积:不被固定相滞留的组分,从进样到出峰最大之所需的载气体积。
4、保留体积:组分从进样到出先峰最大之所需的载气体积。
4.1调整保留体积:减去死体积的保留体积。
4.2校正保留体积:用压力梯度校正因子修正的保留体积。
4.3净保留体积:用压力梯度校正因子修正的调整保留体积。
5、比保留体积:每克固定液校正到273K时的净保留体积。
6、相对保留值:在相同操作条件下,组分与参比组分的调整保留值之比。
7、分配系数:在平衡状态下,组分在固定液与流动相中的浓度比。
8、容量因子在平衡状态时,组分在固定液与流动相中的质量之比。
9、柱效能:色谱柱在色谱分离过程中主要由动力学因素所决定的分离效能。通常用理论板数,理论板高或有效板数表示。
9.1理论板数:表示柱效能的物理量。
9.2理论板高:单位理论板的长度。
9.3有效板数:减去死时间后表示柱效能的物理量。
10、分离度:两个相邻色谱峰的分离程度,以两个组分保留值之差与其平均峰宽值之比表示。
11、灵敏度:通过检测器的物理量变化时响应信号的变化率。
12、检测线:随单位体积的载气或在单位时间内进入检测器的组分所产生的信号等于基线噪声二倍时的量。
13、线性范围:检测信号与被测物质的量呈线性关系的范围。
byjzh
(二)色谱图及其他
1、色谱图:色谱柱流出物通过检测器系统时所产生的响应信号对时间或载气流出体积的曲线图。
2、色谱峰:色谱柱流出组分通过检测系统时所产生的响应信号的微分曲线。
3、峰底:从峰的起点与终点之间连接的直线。
4、峰高:从峰最大值到峰底的距离。
5、峰宽:在峰两侧拐点处所作切线与峰底相交两点间的距离。
6、半峰宽:通过峰高的中点作平行于峰底的直线,此直线与峰两侧相交两点之间的距离。
7、峰面积:峰与峰底之间的面积。
8、拖尾峰:后沿较前沿平缓的不对称峰。
9、前伸峰:前檐较后沿平缓的不对称峰。
10、假峰:并非有试样所产生的峰。
11、基线:正常操作条件下,仅有载气通过检测器时所产生的响应信号的曲线
11.1基线漂移:基线随时间定向缓慢的变化。
11.2基线噪声:由于各种因素所引起的基线波动。
12、老化:色谱柱在高于操作温度下用载气处理的过程。
rrrr
请教:
气相色谱分析中,分析一个样品需要的时间,或者说让所有分析物质全部流出所需要的分析时间,有没有一个专门的术语?
ximenabc
zhq83818
原文由 rrrr 发表:
请教:
没听说过,
alswen23
对初学者的学习有一定帮助,但内容过于简单
但仍感谢楼主辛勤劳动
