主题:色谱基线不稳定,是什么原因?
浏览0 回复34 电梯直达
wish
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
不好意思我忘记了!我的仪器是SP6800气相色谱,FID监测器。毛细管柱,工作站!
公子卓
strider
基线若始终向下漂移,即“电平”值逐渐变小至负数,这极有可能是载气泄漏,那么就要查找各个接头部件是否有漏的现象,若不漏而基线仍漂移,则可能是电路系统的故障。色谱气路上的故障,一般可以找出并排除,但要排除电路上的故障则并非易事,就需要有一定的电子线路知识。看是否坏(断或短路)或是否接触不良。其次检查辅回路的其它电子部件。
wader.w
jiaosx
Ameng0608
htx761229
linqibing
    a.流动相有溶解气体;用超声波脱气15-30分钟或用充氦气脱气
  b.单向阀堵塞;取下单向阀,用超声波在纯水中超20分钟左右,去处堵塞物
  c.泵密封损坏,造成压力波动;更换泵密封
  d.系统存在漏液点;确定漏液位置并维修
  e.流通池有脏物或杂质;清洗流通池
  f.柱后产生气泡;流通池出液口加负压调整器
  g.检测器没有设定在最大吸收波长处;将波长调整至最大吸收波长处
  h.柱平衡慢,特别是流动相发生变化时;用中等强度的溶剂进行冲洗,更改流动相时,
   在分析前用10-20倍体积的新流动相对柱子进行冲洗。
amihu
请注意阀门用长时间也会被污染和堵塞,对基线影响很大,超声清洗一下会有
改观。
chenzhiwen
如果基线呈正弦形式的话,是因为炉温失控,检测器检测不到
bj803007
