主题:如何做好酱油中铅的测定
浏览0 回复28 电梯直达
公子卓
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
用石墨炉原子吸收法直接测定酱油中的铅时,酱油经(1+99)硝酸50倍稀释,采用了基体改进剂(如硝酸铵等),背景吸收信号并不高,在氘灯扣除范围之内,标准曲线也做得很好,但是加标回收大大偏底,如何解决? 谢谢!
首先应确定你的标液浓度没有问题,我也曾遇到过类似情况,重新配了标液就解决了。
公子卓
标准浓度是不会有问题的,我都是同时操作,并做了好几回了。
xasuokun
能用微波消解是最好了,是不是样品与标准酸度相差太多
lucky  long
张立尖
看来你的仪器一定没塞曼,原子化温度和升稳程序优化一下。
公子卓
kable
公子卓,问题出在哪里,你怎么解决的啊,说出来分享一下如何?
xasuokun
是啊!给大家说说,我也好学学啊!请你喝酒啊!  lucky long
公子卓
大家好,不对的地方请见凉。
就是 张立尖 说的“原子化温度和升稳程序优化一下。”就可以的
linlijing
hello,everyone,我有一个问题关于AAS的,如何测定焦磷酸铜镀液中的铅含量,溶液的成分铜离子31克/升,但铅为几百毫克/升,而且焦磷酸根的浓度高达200克/升,谁能给我一个具体的方法。
  谢谢
公子卓
