主题:【求助】标准曲线的线性不好,是什么原因?
浏览0 回复10 电梯直达
jabee
请教各位,我用的是瓦里安240,做的铅的标准曲线的线性很差,才两个九,请问可能的原因?是不是由于我的标样浓度配的不好?
zhwaisw
多数是你配的样品不准!重配一下再做不就知道了吗?
1. 我却认为与配的标准溶液无关。
再差的吸量管,刻度误差也不至于此。况且,就连刚学会移液不久的初中毕业生都能把标液配到4个9,何况你呢?
2. 我们实验室标准曲线一旦不好,就直奔仪器去,以前老是考虑标液,移了一遍又一遍,还换了几次吸量管,都一样,弄清楚仪器哪里出了问题,就找到症结了。
3.可能性:
a. 元素灯的位置不对。这个可能性很大,一旦位置不对,经过几次反射,光路就偏了,这时候增益会很大。所以要比较一下,看增益是否比平时大了。
b. 燃烧头脏了。
c. 换了一瓶很不纯的气。
4. 但主要方向还是要找光路的问题。
夕阳
曲线是下弯还是上翘?
每个点是否不在一条线上?
楼主没有具体给出线性不好的现象如何帮您判断呢?
mumu_67
夕阳
原文由 mumu_67 发表:
没有在一条直线上,主要是偏离的太大
4楼与楼主是同一台仪器吗?
小鸟飞翔
能说一下你采用的标线的浓度么?另外小心你使用的容量瓶有污染……
cgz126
summerwang
给你提供几个意见 你尝试下看看
1.首先保证你的标液没有问题
2.检查你的光路是否对准 如果上瓦里安的AAS 他们有配套的对光路的卡片
3.检查你的元素灯 工作电流是否用的正好 一般国产的灯电流最好是4-6毫安
4.检查你的元素灯在预热时是否有闪动的情况 如果有可以扔掉了
5.检查元素灯的增益值 如果超过80%了 也好不要用了
希望对你有用
mumu_67
原文由 anping 发表:
原文由 mumu_67 发表:
没有在一条直线上,主要是偏离的太大
4楼与楼主是同一台仪器吗?
是的啊,现在我们用1%硝酸溶液配标液,好一点了,和这个有关的,是吗?
tsgxliy1
配的是多大浓度的啊?太小的话背景噪音会造成偏移的
用标准溶液配的话一般是不会有问题的,检查光路和增益管吧
