原文由 baocl 发表:
做锌提前注意的几点:做锌时候要注意,锌是比较容易沾污的元素,所以锌的曲线不能放在玻璃瓶子里面,特别是你的线性范围是0~1PPM(ug/ml)而且分析纯的盐酸硝酸里面锌慢高的,所以空白跟样品里加得要一致(当然优级纯实际空白低一点,但是没必要)
锌的曲线浓度越高,吸收峰容易出现自蚀!所以曲线容易弯曲!
具体做:锌不是个对火焰温度敏感的元素,锌的火焰要用略微贫燃一点点!燃助比1:4.5~5即可!如果你不清楚,最直接的方式看火焰的明亮内锥3毫米左右!做低含量的锌(比如锌含量几十或者几百个PPM样品)配0~2 ug/ml 即可。这个区间段锌曲线弯的不厉害,就可以配0 、0.25 、 0.5、 1、 1.5、 2 ug/ml 这几个点!做低锌特别要注意沾污和零点调节
做锌矿石等,锌含量百分之零点几到百分之几的锌 曲线可以配高一点 0 、1、 2、 4、 6、 8 这几个点!
超过7%的锌滴定做的更准,如果是新手,不注意调节火焰燃烧器最佳条件,很容易做的结果相差的十万八千里!
