主题:【求助】怎样赶硫酸?
浏览0 回复17 电梯直达
yuand2006
我们厂有一种药液,成分是浓H2SO4:H2O2=3:1,要测定该药液中的金属含量,过氧化氢应该加热就分解了,但是硫酸怎么赶出去呢?浓硫酸腐蚀性很强,直接进样肯定不行的,另外不能稀释,因为药液里金属含量本来就很低,一旦稀释就检不出来了,所以想通过赶酸的方法将酸蒸干然后加少量水以后再进样。大家帮提点意见呀?
怪侠一点红
原文由 yuand2006 发表:
直接把你样品放在低温处,蒸干冒白烟,烟跑尽后放到室温自然冷却,然后吹水,再溶解煮开,就行了。须注意控制温度,样容易溅出。
yuand2006
怪侠一点红
原文由 yuand2006 发表:
硫酸沸点338度呢,低温能蒸干吗?
首先在低温处蒸至尽干,如果你直接上高温样很容易溅出来。
等到开始冒烟时,再将样放于高温。跑尽硫酸烟。
Last edit by bing_xuhong
yuand2006
昨天我120度蒸硫酸,一天下来才蒸了5ml呀,速度太慢了!
然后我就在烘箱里蒸,但是发现硫酸变颜色了 ,一打开烘箱门,呛死我了 不知下一步该怎么办呢
老树
yuand2006
我蒸的硫酸的量比较大,约50ml左右啊,低温太慢了啊,在马夫炉里蒸行吗?
zinanwang
烘箱、马弗炉都不行,严重腐蚀设备。要在通风橱内
happy水中月
在通风厨里用加热板加热就可以了。没有加热板就用电炉子。
waters5000
yuand2006
