主题:【求助】我是否该提高石墨炉清洁温度
浏览0 回复13 电梯直达
wcz555
用石墨炉测铬,条件:干燥120℃,升温5s,保持10s;灰化500℃,升温5s,保持10s;原子化2150℃,升温0s,保持3s;净化2250℃,升温0s,保持3s。测完样品后,空烧石墨管6次结果如下:0.0770、0.0412、0.0312、0.0287、0.0285、0.0280.
厂家推荐:条件干燥100℃,升温5s,保持10s;灰化500℃,升温5s,保持10s;原子化2100℃,升温0s,保持3s;净化2200℃,升温0s,保持3s
请问1、我的石墨管残留高吗?是不是净化温度低造成的,如何调整?空烧石墨管AAS值控制在多少为好?
2、我的峰型拖尾,拖尾峰高在0.02-0.05,请问如何调整?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
原文由 wcz555(wcz555) 发表:
用石墨炉测铬,条件:干燥120℃,升温5s,保持10s;灰化500℃,升温5s,保持10s;原子化2150℃,升温0s,保持3s;干燥2250℃,升温0s,保持3s。测完样品后,空烧石墨管6次结果如下:0.0770、0.0412、0.0312、0.0287、0.0285、0.0280.
厂家推荐:条件干燥100℃,升温5s,保持10s;灰化500℃,升温5s,保持10s;原子化2100℃,升温0s,保持3s;干燥2200℃,升温0s,保持3s
首先楼主将第四步的2200°的净化温度写成干燥温度了。同时铬是高温元素,因此我的建议如下:
(1)石墨管的残留本底值的确高了。应该小于0.008ABS以下才是。
(2)净化温度2200有些低了,应该在2700°以上。
(3)原子化温度低了,应该在2600°以上,这样就不会有拖尾的现象出现了。
以上意见仅为参考,楼主不妨试试。
wcz555
原文由 夕阳(anping) 发表:
以上意见仅为参考,楼主不妨试试。
厂家推荐的温度不高,不敢冒然提的太高;普析的机器。
ldgfive
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
以上意见仅为参考,楼主不妨试试。
铬的原子化温度最低也要在2500°以上,这是理论与实践的结论,这不是那家仪器厂家而制定的,不信楼主可以上百度上查查看?
wcz555
问题是测量控制方法的不同,会产生数据的不同。同一厂家的石墨管也可能产生比较的偏差。
我们控制的不是绝对值,只是参考值。
2500℃如果是绝对值,在不同厂家设备上可能显示2000或3000
夕阳
我们控制的不是绝对值,只是参考值。
没有太看懂楼主的意思。什么叫做“控制的不是绝对值”?
的确不同厂家的石墨管的阻值会有不同,但是仪器温度的设定值应该与石墨管所产生的温度基本一致,如果不符,只能说明这台仪器质量不好。摄氏温度无论在什么石墨炉上都是一个物理概念,不可能有两个标准。
悠旸
确实应该提高原子化、净化温度,这样拖尾现象和石墨管记忆效应会减弱。
冰山
  测铬就是这样,残留比较严重。我清除温度都到2600度,还是有残留,很费石墨管。
  为此我专门选一根石墨管做铬。感觉残留高就多烧几次吧,好在铬的Abs值大,似乎有点残留也不怕...
狼牛牛
净化温度可以稍微提高  净化时间也可以再增长一些 拖尾提高原子化温度试试
qq250083771
