主题:【讨论】塑化剂都在什么地方会用到呀
浏览0 回复45 电梯直达
houjjun
塑化剂都在什么地方会用到呀,酱油里有没有,检不检,有没有什么具体要求?
依风1986
以前看酱油用塑料包装袋的可能有,主要是包装迁移过来的,个人认为
houjjun
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我看到有的酱油很粘稠,就想到会不会含塑化剂,个人认为可能有
依风1986
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这到不一定,只有检测过才知道,粘稠不一定就是塑化剂!
houjjun
这倒是,我也只是怀疑
andrew-zhang
我们实验室买的某批注射器塑化剂超标(也是测试时污染发现的),然后发现该注射器还是医用的,坑爹啊,那不是往人的身体里面打。。。
houjjun
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
哦,这个都超标啊,
houjjun
那现在还有什么能不超标啊
andrew-zhang
那现在还有什么能不超标啊
所以说安全问题无处不在啊,像食品包装(比如塑料类罐头,饮用水瓶啊)也是有很大风险的,主要是总会有不良产家为了节省成本,用了劣质材料,估计废弃塑料回收利用都有拿来生产这些的
houjjun
那现在还有什么能不超标啊
利益啊利益,为了一小点个人利益,不惜对社会造成不可估量的危害啊
andrew-zhang
那现在还有什么能不超标啊
唯利是图是商人的本质,良心都是其次的,敌不过利润,关键还是得靠政府的引导,管制与监管
