可能出现的故障有:变压器有“嗡嗡”声,这是由于铁芯中交变的磁通在铁芯硅钢片间产生一种力的振动的结果。一般说来,这种“嗡嗡”声的大小与加在变压器上的电压和电流成正比。正常运行中,变压器铁芯声音应是均匀,仪器为正常的。
什么情况下变压器会产生异声呢?如果产生异声的因素较多,一般如下: (1) 过电压(如铁磁共振)引起。
(2) 过电流(如过负荷、大动力负荷起动、穿越性短路等)引起。
石墨炉加热开关跳掉或石墨管损坏:一般原因如下:
工作电压,频率不稳定;石墨炉加热电缆未调整好;石墨炉右侧弹簧太松;石墨锥,石墨帽接触不良;冷却循环水温度高;氩气纯度不纯。
