间接测定?
见过一篇文章
原子吸收光度法间接测定甲基托布津的含量》
Indirect determination of thiophanate-methyl by atomic absorption spectroscopy
张旭龙 王吉德 赵雅 付军怀
摘 要:用标准Cu2+溶液和样品中的甲基托布津在氨碱性环境下作用,产生定量沉淀,离心分离未反应的Cu2+,用
原子吸收分光光度计测定Cu2+浓度可间接求得样品中的甲基托布津的含量.本法的检出限10 mg/L; 测定范围为10~120 mg/L; RSD小于3.2%.本方法的测定结果与络合滴定法与分光光度法的结果能很好地符合.
关键词:甲基托布津;
原子吸收法;Cu2+
分类号:O657.32 文献标识码:A
文章编号:1000-0720(2003)02-0045-03
