主题:关于原子荧光上的疑难杂症。求助!!!
浏览0 回复11 电梯直达
kettyketty
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚开始作发现几个问题,领导要我限期作答,拜托各位了。
1.仪器的设定条件是不是一般固定,就不能再改动,还是根据当天的曲线情况可以变动,判断依据是什么?线性3个999,还是只要最低一点的浓度再200以上就可以了。
2.标准空白,到底多少算是好的,各家区别很大,汞我的再300~700之间,算正常伐?
3.最头疼的问题,我现在怀疑我的标液了,我用0.8ppt的浓度,荧光强度只有 300多,几次都这样,改过条件也差不多。后来用它的上一级母液,10微克/ 升,配标准曲线0,2,6,8,10出来的荧光强度到和一般0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0差不多,各位用的是什么标液,我的是1000微克/升。
4.用海光AFS230E作汞最大的浓度可以作到多少啊?有谁作到最大的线性范围/
5我仪器的条件是20mA,250V
推荐答案:吉庆先生回复于2006/11/27
怎么样,问题解决了吗?给个总结!
补充答案:
aoc99回复于2006/11/27
汞灯最好是满额电流,这样比较稳定。虽然比较费灯。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
植物人
zhouzy0923
个人意见,仅供参考
1,判断标准  标准曲线的最高点浓度的荧光值在1500左右。来修改负高压,灯电流,因为你可能每次标准曲线浓度会根据样品浓度而调整,但负高压不要太低,大于260为好,做汞灯电流15MA就够了
2,空白荧光强度最好控制在300-400之间,不要太高
3,配置标准曲线,上级母液浓度最好高一点,》100ppb为好。汞会吸附,高浓度好保存。
leizhongbao
基本同意
标准曲线一般是以最低点荧光值为80-100左右为好
aoc99
原文由 kettyketty 发表:
5我仪器的条件是20mA,250V
仪器设定条件是可以改变的,依据就是荧光强度。汞的空白推荐500以下。如果你的荧光强度和标准溶液浓度对应很好,相邻标准溶液浓度荧光强度拉开的比较大,仪器设定条件就是可以了。提醒一下,泵转速等条件不要去改变。
你的标准溶液怎么会这个样子那?标准溶液现用现配,注意加重铬酸钾和酸,按照仪器要求配置。最好用塑料瓶来保存。
我得仪器做汞,线性范围最大是0.2-40ppb。
kettyketty
绝顶和尚
原文由 zhouzy0923 发表:
个人意见,仅供参考
1.我认为做汞是没有必要刻意去达到1500,一般很难达到,有1000左右就够了!
2.第二第三点我很赞同!
bobzp
最大值在1000左右就可以,主要是尽量让空白低一些,你可以换一些别的厂家的酸试试
吉庆先生
我用270负高压,30电流,0.4微克每升能达到800荧光强度,相关系数0.9993!你可以试一试!海光AFS-230E
jjl4185
吉庆先生
